Колеги всяка сутрин като паля колата,първите 10-тина минутки се чува едно тракане идващо от към двигателя.Впоследствие като позагрее автомобила ми се струва че тракането изчезва.Имате ли представа на какво може да се дължи това,понеже е доста дразнещо?
Тракане при двигателя
van_dal написа:Повдигачите на клапаните от тях идва проблема, като позагрее маслото и се оправят.Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
van_dal написа:Повдигачите на клапаните от тях идва проблема, като позагрее маслото и се оправят.Боб ли му хвърля
Щото повдигачите тропат точно като загрее маслото, а сутрин, ако въобще е повдигачи тропат щото са оттървали и докато ги надуе налягането на маслото, ама тр. не на 10-тата минута да млъкне, а на 10-тата секунда....Върви някъде да ти измерят налягането на маслото, което трябва да е с препоръчания вискозитет от завода производител на колата.... и ся не знам има ли вече на пазара филтри без възвратен клапан, ама, ако недай боже са ти "барнали" един такъв на колата после ще почне и след 10 тата минута да не спира да тропа.... Така както обясняваш ме съмнява да е повдигачи особено ме притесняват тез 10-те минути
Скромно мнение!
