Fiat Punto 2003 - хидравлика
    Привет на всички. Има вероятност да стана горд собственик на Fiat Punto 2003. Всичко по колата си е наред и цената също ме устройва. Проблема е в хидравликата на волана. При спиране и тръгване леко трепери. От време на време става твърд за кратко и после пак си работи както трябва. Въпроса ми е в какъв ценови диапазон ще влезе ремонта и съответно колко голям е проблема.
    Не съм 100% сигурен но мисля че нямаш хидравлика,тя се използва при по стария модел.
      С ел. усилвател си , захранван от тока в колата, виж има теми за този проблем, възможна причина са релета!
        Има 2 модела и двата се оправят без много монго да се пипа Единстевено е лошо дане е датчик за положението че той се износва и не подлежи на ремонт трябва да се смени ама не се продават иначе датчика е 180 евро и 400евро цял нов комплект 3 работи което е много или да се търси от друга кола втора употребаа ремонта не е толкова
          Благодаря за отговорите. Ще пиша ако има развитие по проблема.
