Горд собственик на фиат Стило.
    Здравейте, Вече съм горда собственичка на фиат Стило 2002 jtd . И разбира се веднага се сблъсках с няколко проблема. Относно чистачките и радиото.1. Вчера минах по Бул. Борис 3 - ти, и вече не ми работи автоматичното включване на чистичките когато си пръскам предното стъкли с вода. Имате ли на представа от какво може да се случи това иначе си работят нормално .2. Втория ми проблем е с радиото не мога да хвана чистота Много ще съм ви благодарна ако можете за ме упътите към някой майстор или пък да ми кажете как мога сама да си оправя колата . Предварително много ви благодаря на всички!
    Това за чистачките сигурна ли си, ако за кратко натиснеш само пръска, трябва малко повече да задържиш за да се пуснат и чистачките, лоста към тебе нали???, а за радиото какво е оригинално вградено ли, ако е такова в доунлоадс в сайта има упътване за него, натискай банд за да идеш на фм вълни и после със стрелките наляво надясно да търси, виж си и антената как е, да не да е развита и да я няма на покрива на колата!!
      svetljotod написа:
      Това за чистачките сигурна ли си, ако са кратко натиснеш само пръска, трябва малко повече да задържиш за да се пуснат и чистачките, лоста към тебе нали???, а за радиото какво е оригинално вградено ли, ако е такова в доунлоадс в сайта има упътване за него, натискай банд за да идеш на фм вълни и после със стрелките наляво надясно да търси, виж си и антената как е, да не да е развита и да я няма на покрива на колата!!
      Ами доста задържах, но не се включиха. А за радиото оригинално със СД антената е на място, аз предполагам, че нещо антената е прекъсната някъде
        Честито за придобивката :D и добре дошла във форума!По първият проблем-опитай да задържиш по дълго време лоста към теб когато използваш пръскалките.При мен чистачките тръгват 2 секунди след като започне да пръска водата.Ако и това не помага,някой от колеги трябва да ти препоръча майстор в София.По вторият въпрос-най елементарният проблем е липсата на антена.Възможно е да е ваден плеърът от таблото и след това да не е монтирана антената където трябва.Дано не е прекъсната,но ако е има алтернативни решения с вътрешни антени или пускане на нов антенен кабел.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          krasita написа:
          А чистачките работят ли в нормален режим?
          Kawasaki ER-6n'2012
            iakvvu написа:
            krasita написа:
            Да, работят си нормално, без никакви проблеми
              krasita написа:
              iakvvu написа:
              krasita написа:
              Забравих да кажа, че те си работеха преди да спрат
                Чистотата, е друго,виж чЕстотата е нещото което си имала предвид. За радиото,то така ли беше като го взе? Пробвай с друго на място,пробвай и с фм-трансмитер,че те поне ще излъчват от самото купе и би трябвало и без антена да лови. Така може да разбереш дали е антена или не,но аз си мисля,че може да в самото радио...каквото и да е обаче бял кахър,както и чистачките -Честита придобивка и безаварийни!
                ex.Мареа ТД100
                  paralesa написа:
                  Да така го взех за радиото , но транмитера не хваща пххробвах
                    krasita написа:
                    paralesa написа:
                    И на мен понякога не ми хваща, натисни Band докато смениш всичките FM видове и ще ти хване. Например в Димитровград, никога не иска да хване нито едно радио, като сменя Sensitivity на Local от Menu и избера FM2 и хваща всичко тогава. В Пловдив иска да е на някакво си друго FM. Почовъркай малко, ако и така не стане, значи нещо не ти е наред де За чистачките нямам представа, нещо не ти прави контакт лостчето сигурно. Аз като я купих фиатката, така ми се мърдаше и дясното огледало, след един ден спря да се мърда и те така до днес Както ти е 2002-ра има да ти спират работи още, така пишат поне в английския форум, че 2001 и 2002 са най-дефектни
                      Чистачките вече са ок, днес ще ми гледат радиото и ще споделя , какъв е бил проблема
                        krasita написа:
                        Разбра се какъв е проблема, ще трябва нов тунер )) Някой има ли предства колко струва един тунер за оригинално радио на Стило?
                          По лесно е друго радио от морга.
                            dani389 написа:
                            Предполагам, за да ми оправят радиото с монтажа ще ми струва 150 лева а оригинално от италия ауто 1500 и нещо
                              А от форума или морга - не повече от 40-50лв за касетофон и 100лв за CD.
