опорите на макферсоните
    здравеите.от известно време започна да ми тропа нещо в предницата когато минавам през дупки. разгледах отдолу окачването и това което видях беше че на единия носач втулките имат луфт. но не мисля че от това е тропането. самнявам се че са опорите на макферсоните(лагерите). как да разбера дали са за смяна. изнаете ли колко струват тези опори и втулките на носача. на темпра 1.6.
    Еми окачването мисля че е като на Типо или поне много подобно - тронамето е точно от носачите (аз ги смених съвсем наскоро).Иначе амортисъора за мен струваше около 50-60 лева.Ама тропането от амортисъор се усеща като скочиш в дупка по много силен трясък (имаш чъството че ще ти се отпри колата) а носачите тропат като се движиш (по павета или пък като има неравности по пътя) и като удариш дупка веднага след това се чува още малко едно хлопане и потропване отпред.
      Е да само че аз питах за опорите на макферсоните. Амортисьорите ми са нови.
        И все пак никои ли не знае колко струват тези опори и втулките на носача.
          А някой знае ли дали се продават втулките за носача по отделно или само комплект
            zuzo написа:
            продават се струват около15-20лв зависи на коя фирма сааз си купих на пирели уж за 17 лв
            UNO 1.0 FIRE
              от къде си ги купил. защото аз питах в м-комплект и ми казаха че се продават само в комплект с носач и шарнир. а за опорите на макферсоните никой нищо ли не знае. все пак никой ли не е сменял тези опори.
                Благодаря за инфото. втулките на тампона са ми разбити със сигурност. така че трябва да ги сменя. но все пак някой знае ли каде ги има по отделно. защото аз питах на едно място и там бяха само комплект със носача. шарнира не ми е разбит. аз имам чуството че тропането идва от горе при бомбето но не сам 100% сигурен. как да определя кое е за смяна тампона или лагера. и те по отделно ли се продават или комплект.
