Малко питанки за Фиат Купе
    Здравейте, колеги! Тези от вас, които са имали досег до Купе, несъмнено са забелязали копчетата по централната конзола. Едно от тях, обаче, винаги е пораждало питане у мен за какво, аджеба, точно служи.. Няма конкретно изображение върху него, което да направи асоциация у човек. Има само една бала точка. При натискането му не се случва нищо, поне при мен. И при вас ли е така?Намира се до копчето за реотаните на задното стъкло и е последното в редичката (оградено е на снимката).Има ли нещо конкретно, което да се задейства, или е поставено там за красота? :DДруго, което е странно у моето Купе е мрака, който цари вътре при отваряне на някоя от вратите.Имам лампичка отвътре, но тя свети само ако я щракна и не угасва при затваряне на вратата. Нормално ли е да е така, или просто е сдала багажа?Все имам чувството, че би трябвало да работи при отворена врата, но вие ще кажете дали е така при вас, поне се надявам! :D
    Fiat Coupe 2.0 16V
    фиат купе
    колега тва е аларма ма и ас не знам как работи
      Това е копче за тест на алармата, но незнам точно как се действаше с него. Не на всички купета това копче е активно. При мен също не служи за нищо
      Fiat Coupe 16V Turbo
        Имах някакви подозрения, че е точно за алармата Ами за лампичките никой нищо не каза? Светят ли при вас като отворите някоя от вратите?
        Fiat Coupe 2.0 16V
          Много ясно че свети при отваряне на врата а после бавно гасне.
