Здравейте, колеги!
Тези от вас, които са имали досег до Купе, несъмнено са забелязали копчетата по централната конзола. Едно от тях, обаче, винаги е пораждало питане у мен за какво, аджеба, точно служи.. Няма конкретно изображение върху него, което да направи асоциация у човек. Има само една бала точка. При натискането му не се случва нищо, поне при мен. И при вас ли е така?Намира се до копчето за реотаните на задното стъкло и е последното в редичката (оградено е на снимката).Има ли нещо конкретно, което да се задейства, или е поставено там за красота? :DДруго, което е странно у моето Купе е мрака, който цари вътре при отваряне на някоя от вратите.Имам лампичка отвътре, но тя свети само ако я щракна и не угасва при затваряне на вратата. Нормално ли е да е така, или просто е сдала багажа?Все имам чувството, че би трябвало да работи при отворена врата, но вие ще кажете дали е така при вас, поне се надявам! :D
