Проблем с страничното стъкло
    Докато се движи плавно на две места малко преди най долно положение издава звъци все едно смила нещо(нещо между пукане и чупене). някой зане ли дали ако махна тапицерията на вратата ще мога да огледам за повреди или нередност...А стуклата са електрически ако има значение...
    Типо ли ти е колата? Като свалиш кората ще видиш отдолу има една найлонова шумоизолация, която много често се намачква по механизъма на стъклото и най вероятно нея чуваш. В много от случайте така се поврежда механизъма на стъклото.Ако е от намачкана я махни.
      под кората има и една ламарина на която от вътрешната и страна се крепи моторчето и жилото с носачите и релсите на стъклото, захванати са с три много интересни болта с гумени тампончета по средата /все едно два болта с главите един срещу друг и между тях гума за обиране на вибрациите/. тампончетата стареят и се късат. провери първо тях и капни малко масло на жилото. свалянето и на ламаринката е лесно, но сглобяването е кофти защото на нея лежат и се движат лостчетата за бравите. успех!
      TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
        Мерси за отговорите, веднага шом температурите станат положителни я отвярям...
