Съжалявам ако тази тема вече съществува,но търсих доста време и не успях да открия нищо.Днес установих,че ми е спукано радиаторчето на парното.Ако може някой да ме насочи как се сваля.Дали от купето или от моторния отсек?И ако може да ме опъти горе долу кои неща трябва да сваля за да достигна до него?Фиатката е Пунто 90 95г.
Смяна радиатор Пунто 1
Ето я темата. Нема`са плашиш. Като гледам бая работи има за сваляне.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13483
Темата посочена по-ггоре е интересна и добре описана !Браво на колегата ! Но, аз имам едсно питане, в тази връзка...Искам да заглуша малко звуците идващи от двигателя, и си мислех да сваля таблото и да залепя малко битумна лента, и ако има място и шумоизолиращи дунапрени.... Но, не знам, дали всъщюност няма вече някаква изолация отдсолу ?! моля, хора които са сваляли табло на PUNTO 1.1 да споделят ...
FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
Има изолация отпред нещо като киче при двигателя и вътре мокета и пак нещо като киче на горе към таблото много няма там можа да се сложи А по добре виж що толкова шуми двигателя това е по важно а иначе радяторчето се сваля като се махне цялото табло за да се отвори кората която закрива радятора
Свалянето приключи горе долу бързо,остана само да сваля главния въздуховод и съм на въпросното радиаторче(4 часа нормална работа).Ама като гледам утре ще се поозоря като започна слагането на таблото,дано всичко мине гладко и утре вече да си имам парно и сглобено табло.Иначе сега без табло много пространство се отвори))))).Както го е написал колегата това упътване за свалянето на таблото много лесно изглежда,но да знаете не е точно така.Така че ако някой няма нещо за правене там вътре му препоръчвам да не го сваля.За колегата с шума ще му напрявя снимка утре да си прецени дали има място за някаква шумоизолираща вата.
Понеже съм със същия проблем - теч на радиатора на парното ... реших да разглабям.Разглабянето не е толкова сложно, но ... ако знаеш къде да разкачаш :DУдарих на камък още с таблото ... мръкна се и реших да продължа утре.Разрових се в нета, понеже дадения линк в подобна тема не работи и намерих много подробно описание /също в полски сайт/ , където видяхкъде пропускам болтове по захващането ...Ползвайте и преводач ,ако не разбирате текста.Примерно http://www.dicter.net/ удобен е.На снимките е отбелязано много добре.Нужното време е горе-долу описаното - към 3ч. за сваляне.Моделите на радиаторчето са два /цена на китайските 30лв./ ,така че не бързайте да купувате преди да сте свалили старото.Успех !http://fiatpunto.com.pl/topic7211.html
