Скърцаща жабка и врати на Браво
    Здравейте колеги, имам малко проблемчета с моето автомобилче. Не са сериозни, свързани са с комфорта на пътуване. Все пак знам че причината са нашите хубави пътища пълни с дупки, но няма как трябва да се борим и с тях. Историята ми е следната. Вратите са доста дълги и тежки при преминаване по "неравности" почват да скърцат. Проверявах няколко пъти пантите - наред са си няма и следа от разбиване. Пролетта преместих малко навътре и нагоре металните конзоли които стоят на "B" колоната. Така вратите се затваряха с малко повече усилие , но пък проблема се реши. Сега когато взе да застудява пак се появи същото скърцане. Все пак вратите и купето са метални и се влияят от температурните промени. Дайте някакъв съвет за този проблем. дали да намажа с нещо уплътненията? С повече натягане на вратите няма да стане мисля че съм намерил оптималния вариант. Другия проблем е жабката. Тя си се затваря всичко е 6. Обаче при преминаване през дупките десния и край вибрира, видях че там има някакво гумено тампонче което да предодвратява тоя момент, но го е предодвратявало когато колата е била на 3-4 години може би. Ако някой може да помогне с нещо ( пък и само с акъл да е) ще съм благодарен.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
    Затвори съвсем леко вратата, колкото да не се отвори в движение и виж дали изчезва скърцането.
      Не тогава няма скърцане
        Колега аз съм със същия проблен на жабката само,че съм със Стило,сложих нови тампончета и пак скърца.Мислех,че е от пантите на жабката пръснах малко вд40 и пак скърца.Ако си решил проблема сподели плс.
          Hristian_Aleksiev написа:
          Напръскай мехнизма за затваряне на вратите, с летлив контактен спрей, с цел да се почистят и после с WD40 или машинно масло.
            това ще го направя, мисля си дали не трябва да се намажат уплътненията с нещо( примерно тея смазки които се ползват да не залепват зимата уплътненията)
              Джабката може да и се регулира насрещника на ключалката и да прибереш вратичката още малко и няма да вибрира, може би. А за вратата и аз търся решение, както и за единичния звук от таблото наподобяващ детско барабанче
              156 sportwagon 1,9 jtd 115
                @Hristian_Aleksiev - зимата да, със силиконов или парафинов спрей, за да не залепват, но скърцането не идва от уплътнеието.За жабката на Стилото .... за коя ? Горната или долната ?
                  Лятото като регулирах вратите забелязах. че на конзолата която стои на "В" колоната точно на мястото на което захваща механизма на вратата е имало гумена обвивка. ма тая гума беше протрита и остана в единия край колкото да види човек че е имало гума. Колега емзо да не би точно от там да идва скърцането: бравата да се търка в конзолата?
                    Снимай мястото, че не ми става много ясно, за кое говориш.
                      Металната пластина която е захваната за купето с два болта. от там регулираме вратата колко да затваря. на нея има две хоризонтални пръчки или оси да ги наречем. на външната се захваща ключалката на вратата. та именно на тая осчица имаше гумено уплътнение
                        За горната жабка на стилото
                          Hristian_Aleksiev - ще погледна утре на Браво как е.atilian - при затваряне ли скърца ? Тя се разглобява много лесно и може всичко да смажеш. Нямам с нея ядове.Аааа имам, като е много жега ама много, при отваряне скърца, иначе няма ядове.
                            ето я конзолата за която ти говоря
                              На моята е кола изглежда все едно е имала гума, но няма, предполагам и тук е така.Пръскай с ВД40 и ще млъкне.
