Недей да пробваш с карфици и телове,ще ги скапеш.Свали ги и ги накисни в оцет или спирт и се опитай да ги продухаш от обратната страна.Продухай и маркучетата едно по едно като първо ги разкачиш.Смени трипътника и огледай клапанчетата дали работят правилно.Успех!
Помпичката, дето пръска вода за чистачките
Колеги, да пиша какво в крайна сметка се случи по моя проблем.Изтърбуших трипътника, т.е махнах клапичката отвътре, при което водата взе да избива от него, по-точно от капачката му.Разкачих цялата система, т.е маркучите и дюзите, почистих всичко, дюзите накиснах първо в оцет, след това с малко хлебна сода + лимонтузу, стана някаква химична реакция, какви ли не боклуци изкарах оттам.Трипътника залепих с малко силикон, тъй като се разпадна пред колата и пружинката, заедно с клапичката и гумичката отвътре така и не ги намерих. Монтирах всичко и засега си пръска, дано да нямам проблеми вече!Та това е - запушени дюзи... Винаги последното, което проверяваш... Както и да е, благодаря за помощта на всички!Поздрави!'97 Brava 1.6 16v
