Здравейте, колеги!От 4-5 месеца съм горд собственик на Брава 1.6 ’97.Като цяло съм доволен от автомобила, единственото, което не ми харесва е разхода, ама за него едва ли можете да ми помогнете!
Та, към проблема, накратко се случи следното:Когато взех колата си имаше вода в казанчето и помпичката си работеше, пръскаше си нормално,след известно време обаче водата свърши, направих си аз летния разтвор и го налях в казанчето.Какво да видя, натискам да пръсне, при което изкарва има няма 10 милилитра (най-вероятно малкото останала течност в системата), след което спря да пръска.В една тема четох, че може да е бушон, но не е, защото когато натисна да пръсне се чува как работи моторчето, но вода така и не пръска. Скоро ще я закарам да погледнат, но все пак реших да пусна една тема, ако някой е имал подобен проблем, та, някой да има някаква идея от какво може да се е появил този проблем и съответно съвети за отстраняването му? Благодаря предварително!
