Здравейте колеги имам един гаден проблем на браво 1,6 16v като е студена колата и като тръгна дали ще и подавам плавно газ или по-рязко от 2000 до 3000 оборота забива чак спира ще гасне и като мине 3000 оборота си тръгва,това е на всички предавки,като загрее се оправя.карам само на бензин.ако на някой се е случвало нека сподели.казаха ми че това е от някой температурен датчик,но си нямам на представа от какво може да е.Благодаря предварително.
глъхне при студен двигател
