След като позагрее понякога не пали. Браво 1.4 - 12 клапана
    Здравейте.Скоро в семейството ми влезе и едно Браво 1.4 - 12 клапана.Двигателчето си работи добре/равноменрно. Катоп цяло за сега нямам съществени проблеми освен:Когато е студена може да се каже, че винаги си пали от раз, но понякога.. отбелязвам понякога защото може да го направи през интервал от 3-4-5-10 дни, когато позагрее спира да пали. Стартера е като фурия, акумолатора има ток да те утрепе, помпата бълва гориво като откачена, но .. въртиш и няма палене. Изчакваш 10-20 сек., пробваш и.. отново не ще. След като и се помолиш още 30 сек-минута-две.. си пали от раз.. все едно не е било нищо.И всичко това не го прави постоянно.. а мн. рядко. Не мога да го задеча с диагностика, защото.. може да не го направи и седмица. На мен ме навежда мисълта, че може да е комутатора/къде се намира той, под бубината или.../.От форума разбирам, че има някакъв датчик за запалването/къде се намира той/... да не прави той парчета.Споделете: От къде може да идва проблема и как да го отстраня, както и някакви цени за частите.Нивомера на бензина. Показва си нормално и в един момент лампата светка и стрелакта забива долу.. при положение, че резервоарът е почти пълен. Някъде слаба връзка или.. Къде е проблема и как да го отстраня.Благодаря Ви предварително.
    BRAVO 1.4, 12 V
    Колега, добре дошъл във форума! Пожелавам ти много безаварийни километри с колата. Разгледай тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...817&highlight=
    Fiat Marea 1.8 16V ELX
      Когато двигателя е износен,т.е. компресията е ниска започва колата да пали трудна когато е загляла.Продавай!
      Petar
        petar55 написа:
        Много смел съвет. И каква компетенция само ....
          petar55 написа:
          Колега изби рибата.по темата: може да е от доста работи,сменил ли си нещо след покупката ?
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            Тя компресия по принцип си се мери на студен двигател, ама щом колегата е казал продавай Почвай от евтините неща - свещи, кабели, акумулатор на заем, температурен датчик, датчик запалване (на маховика), бобина.
              Относно изказването на колегата, че когато загрее започва трудно да пали..... абре колега, това да не е скутер. Не съм толкова лаик в тази сфера.Значи.. сменени са: Акумулатор, кабели, всещи... с 2 думи останаха да се сменят датчика за температурата и датчика на запалването/ХОЛ/.Едно от двете ще е.Някой може ли да сподели, как мога да проверя кое е дефектирало и кое трябва да сменя???Моля за вашите компетентни мнения.
              BRAVO 1.4, 12 V
                nikibol написа:
                Колега начините за проверка са два или смяна с работещ датчик или диагностика да проследи какво "вижда" компютъра за температура на двигателя но аз залагам на датчик на хол
                ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                  Колега,не знам защо бързаш да сменяш каквото и да е, когато не си сигурен, че проблема е точно в него. Не случайно горе ти постнах линк към тема в която се дискутира аналогичен казус - там съм написал и последователност за елементарна диагностика. Наистина, датчик колянов вал е най-вероятния виновник. Аз лично съм борил този проблем, но в моя случай грижата беше в инжектора.PS: датчика за температурата се измерва с мултицет. Стойности за съпротивлението може да видиш в сервизното ръководство.
                    Извесно време и моята кола правеше такива магарии като загрее и неще да пали докато един ден не спря напълно.Оказа се датчик на ХОЛ закарай я в някой читав сервиз и им кажи да ти го замерят.Според мен 85% е от там проблема ти.Но не 100% за това ходи да я видят.Поздрави!
                    Fiat Punto 1.2 75 hp
                      Имах същия проблем, оказа се датчика на запалването, като загрее и прекъсва, някъде има пробив в намотката му и на студено дава контакт, а като загрее прекъсва.
                        Аз съм с Fiat Stilo и бях със същия проблем като твоя, като загрее мотора и отказваше да пали. След като си смених сам датчика на Коляновият вал или датчика на запалването (crankshaft sensor), вече няколко месеца нямам никакви проблеми. Намира се от дясната страна отдолу и забелязах, че този номер го прави най - вече когато я паркирам близо до някоя стена или близо до бордюра и по този начин го запушвам, неможе да се охлажда и дава отклонения. Иначе на диагностика в сервизите неможаха да го засекът понеже там като за беля винаги си палеше перфектно. Опитай първо с него, че не е скъп, малко под 50 лева беше моя. Успех
                          Моето типо беше така , после започна когато си иска и студена и топла ... и накрая отказа напълно и се оказа датчик запалване (намира се на маховика) ...
                          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                            Re: След като позагрее понякога не пали. Браво 1.4 - 12 клап
                            nikibol написа:
                            След като ми направи проблема пробвах първа свещ.. имаше ток към нея. Това не значи ли, че не е датчика на запалването???Откачих синият датчик находящ се в близост до термостата, при откачане и закачане си променя оборотите... т.е. .. работи.Проверих сензора находящ се под шофьорската седалка... работи.Абре.... от къде идва тогава проблема?????
                            BRAVO 1.4, 12 V
                              nikibol написа:
                              nikibol написа:
                              Щом има искра, значи датчика на запалването работи. Трябва да провериш има ли налягане на бензина, както и изправността на инжектора. Аз имах наналогичен проблем и виновника се оказа инжектора - колкото и да беше странно когато колата е загряла намотката му се прекъсваше. Лесно се проверява - трябва ти само мултицет. Куплунгът е на удобно място - точно в тялото на моноинжекциона.
