Сваляне на преден калник - Браво
    Голяма мъка колеги, който е свалял да помага. Развил съм всичко, имам разглобен калник пред мен, така че неможе да съм пропуснал нещо. Калника отхлаби отпред, (при фара) но страната откъм вратата не мърда. Някакви идеи?
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48662
      там има и лепило някво, доколкото разбирам
        ок, но по цялата дължина ли има лепило от страната на вратата?
          reter написа:
          Очевидно има. И по-скоро не е лепило, а уплътнител.
            Благодаря ви, довечера мъките продължават
              reter написа:
              Моля, успех!
                и аз днес опрях до тозу проблем. КАК аджеба да развия следния шестограм:Снимките са различни приближения за да можете да ориентирате къде е...
                Брава 1.6 16V 1998
                  Маха се пантата на капака, пък ако искаш и целия капак. Ако си малко по-нахален може да стане и без да ги махаш. А пантата се маха отдоло с 2 гайки 8мм и една 6мм, мисля че беше. Успех.
                    И един послеващ въпрос - предния фар е закачен за калника с нещо като гумен клипс ама не съвсем. Вчера стана тъмно и нямах възможност да погледна отблизко какво е положението с него. Някакъв съвет как да го разкача най-лесно?
                    Брава 1.6 16V 1998
                      Свали фара. Махаш двата болта, и го издърпваш от "клипса".
