здр,колеги наскоро се захванах да пребоядисам колата защото беще изгоряла боята ,преди да започнете да ми казвате че трябва да я откарам на майстор казвам нямам толкова . Та искам да попитам след като сам свалил сгланца на старата боя с водна 800,трябва ли да минавам с шприц кит или може и направо да се праска с боята, другият ми вапрос е акрилна ли е боята (неро 900) и след като се нараси какъв лак да купя и последно колко боя да взема 2 литра много ли са.реда такав ли е боя,лак и полиране и с какво предварително благодаря за отговорите
боядисване на фиат браво
Ако няма абсолютно никакви забележки, шприц кит - филер не е необходим. Също така може да минеш само с лак ако няма забележки.Иначе ако си решил да вземаш дву компонентен акрил ще е по скъпо, но става много по добре. Също така тази боя се нанася както се нанася металик и ако не си го правил няма да успееш.Преди да купиш боята питай как се разрежда и колко втвърдител се слага. Защото при 1л боя отиваш на 1.6л като я забъркаш (2:1 +10%)
Tornado написа:Само с лак няма ли да стане защо нова боя?Frontera Sport, X20SE март 1998
Акрилната боя е гадна, ако не е Глазурит,Макс Майер и др. от върха на сладоледа ще избледнее след няколко месеца на слънце и матира. Аз Мареата като я готвех за цялостно първо мислех акрил,но в последствие я направих металик, разликата в цената за цялата кола идваше към 40лв повече за металика.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
хубаво си минал колата на 800. сега и сложи две ръце боя, после две ръце лак и си косъм. не ти трябва шприц ако не си китосвалпръсни я полирай я и си я карай със здраве в който и магазин да отидеш те знаят как да ти направят пропорцията на боята както и на лака давай без да му мислишFiat Brava 1.6 16V 90HP
Fiat Brava 1.2 16V 80HP
Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
