температура фиат мареа 1,6V16
    перката ми се включва на последната бяла черта на уреда става въпрос за в града на дълъг път си държи температура на средата дали е така и при други коли със същия двигател
    фиат мареа 103 понита
    спринтер 122 понита
    пасат с 90 умрели понита
    Не - перката се пуска, когато стрелката достигне малко над средата на скалата.
    Fiat Marea 1.8 16V ELX
      Аз съм със същият двигател с алуминиеви колектори и имам странно поведение на охлаждащата система. При каране на равен път температурата стои на половината от средата, като карам малко по баир се качва, но пак не може да достигне средата, на място се качва малко над средата след това като тръгна си слиза на средата и е държи горе доле. На какво може да се дължи това. Колата е Брава ’96. Благодаря предварително.
        gemballa написа:
        Моята има същото поведение и при мен термостата е проблемен.Залепнал е в отворено положение.При мен на извънградско при сегашните температури стрелката седи точно на една четвърт.
          Re: температура фиат мареа 1,6V16
          mimo MS написа:
          Явно не ти работи пускането на първата степен, а пуска чак втората. От други теми съм чел(някой по-компетентен може да ме поправи): ако на пуснат климатроник ти поддържа нормална температура, а с изключен дига както казваш значи не ти се пуска първата степен и има някакъв реостат, който трябва да се смени. При пуснат климатроник перката работи винаги на втора степен.
          Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
          Ex.Opel Astra
            lithrone написа:
            gemballa написа:
            Всички симптоми водят към термостат, ама грам не ми се иска да е това проблема. Казаха ми че струва 100+ лева.
              gemballa написа:
              Термостата си е консуматив както антифриза има си живот.Течността церезин мисля ,че беше която управлява клапата си има определен живот.
                Tornado написа:
                gemballa написа:
                Точно така.Колкото до цената... 74 лв е Vernet-a в Динекспрес на Пещерско, 72 лв е в Евро07.
                  реших проблема колеги размених кабелите за бързата и бавната степен и сега бързата степен се включва на мястото на бавната
                  спринтер 122 понита
                    По-добре си смени резистора, защото така като спреш по кръстовищата ще си като хеликоптер Първа степен щади мотора на вентилатора и е по-тиха
                    Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                    Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                    Powered by Total & Fobos LPG
                      MadHead написа:
                      разликата е само 5 градуса първата степен върти по бавно но повече като време от бързата и не мисля че ще има проблем ще си покаже с времето
                      спринтер 122 понита
                        здравеите колеги само щтеви кажа че трябва да смените термостата и всичко щте е ок,и ще имате кола сас страьотно парно
