Бензинова помпа от пунто мк1 1.2 на пунто мк1-1.6i
    колеги интересува ме дали мога да сложа помпа на моя пунтак 1.6i-mk1 от пунто 1.2i
    Аиде де колеги на зор сам изпадна ми една помпа много изгодно от 1.2i,ще има ли някакъв проблем я монтирам на моита
      Punto_Manqk написа:
      Колега, виж тук http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 Като гледам и за 1,2 и за 1,6 мотора ги дават 3 бара или 110L/h ама кой знае.
      Фиат Пунто 1,2 HSD
        колега това го видях и аз,ама се чуда дали нема да се зори в по високите обороти,да хълца или такива проблеми,но в краен случаи слагам ако ще да е от 1.1 двигател само да върви щото без кола мноо лошо
          Колеги дали помпа от браво 1.6 инжекция може да стане на пунто 1.6 инжекция.Благодаря предварително
            това е помпата от бравото
              Аидев де колеги има много знаещи в този форум спешно ми трябва одговор,щото без кола изпърдях вече
                Няма нвикакъв проблем да сложиш която и да е помпа - и от моноинжекцион и от пълен инжекцион. Само са става да се монтира на резервоара ти.Регулатора на налягането ще компенсира и пак ще се поддържа необходимото налягане в рейката. Помпата ако е добра е достатъчно презапасена от към ресурс и ще си имаш високи обороти.
                  мерси много колега тогава я грабвам и ако става да става ако не я пускам за продажба тука и друг ще има касмет
                    помпа
                    уж ги дават еднакви нали ще сменяш само моторчето гледай да вадиш внимателно маркучите на вход/изход че много лесно се чупи тъбичката където влизат и понякога трудно се завива гривната на капачката отгоре
                      Re: помпа
                      kluchar написа:
                      Ми колега питах щото във вашия саит я дават еднаква,но на бравото капсолованата част е малко по голяма дано диаметара е същия.Но се надявам това да не е проблем.И тая гривна мамицата и всеки път мизерии и с нея,но с малко благословий по италянците минава успешно всичко :D Ще пиша за резултата дали помпата пасва като я сложа та да не се чудат и други колеги като мене
                        При теб помпата се фиксира към кошницата чрез две гумени втулки. За да стане от друга кола, трябва диаметъра и дължината да са идентични. Обърни внимание и на всмукателя.
                        Fiat Marea 1.8i 16V
                        Fiat Tipo 1.4i 8V
                        Fiat Punto 1.6i 8V
                        www.italauto-bg.net/forum/
                          ми всмуквателя при мене е единичен а при бравото двоен.А за тези гумени втулки си нямам и на идея какви са,поне при мене няма или липсват.
                            Няма как да липсват, ако става дума за 1.6. Без тях помпата ще клапа в кошницата. Това са два гумени пръстена (единия е с водач), които уплътняват тялото на помпата в гнездото на кошницата. Ако се сетя, утре ще ти пусна снимки.
                            Fiat Marea 1.8i 16V
                            Fiat Tipo 1.4i 8V
                            Fiat Punto 1.6i 8V
                              помпа
                              има някой модели кошници за помпата не е с гумен държач а с пласмасово
