ето каква е ситуацията....вкарах колата в една автомивка да я мият и беше да там....не пали.като я дам на контакт не се чува онова бзззззззт от помпата иначе си върти но немога да и дам малко газ и да запали.....меслех си да не са намокрили нещо....но двигателя е сух а и миенето беше само външно.....прегледани са всички бушони...изтеглихме я с приятел да сервиз като вече мислех за нова бензинова помпа....днес са я свалили и се оказва че не е от нея.....другата идея беше да е от алармата....не е и от нея.утре ще я карам с Пътна Помощ до сервиза на 4-и километър да я мъчат там....някакви идеи ???....откачихме бензиновия маркуч който влиза в двигателя...и като се опитвам да запаля не хвърля въобще бензин от там....значи кое може да кара бензиновата помпа да не работи???? нещо от чипа в ключа??? давайте идеи да съм подготвен за утре че там парите ги нямат за нищо.....или дайте идея каде да я закарам в София....
Бравата не пали.....????
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...B%E8....ето я темата....не е истина .....все едно аз съм я писъл.....ако е това ще черпя....... :DFiat Brava 1.6 16V '98
Альооо, Техеран, много ясно - това е аналог на КЛЮЧ МАСАТА на автобусите. Това е авариен изключвател, който в случаи на преобръщане или силен удар или от незнам какво още / щото се е изключвал и без такива ситуации / трябва да прекъсне захранването на помпата. Има го не само при Фиат!Steliyan's Life!
