Здравейте колеги имам проблем с отчитането на бензина на Фиат Брава отвреме на време индикцията пада до долу все едно няма бензин изобщо след малко се оправя и общо взето доста играе стрелката гледах в багажника датчика се намира върху една кръгла пластмаса заедно с още един датчик по голям които не знам за какво е и три подобни на кабелите за свещите и не може да се махне от там за да смени примерно та ако няои има решение на този проблем ще се радвам да го чуя пробвах с почистване не стана предварително благодаря
Датчик за отчитане на бензина
Re: Датчик за отчитане на бензина
tony__ написа:Здравейте колеги имам проблем с отчитането на бензина на Фиат Брава отвреме на време индикцията пада до долу все едно няма бензин изобщо след малко се оправя и общо взето доста играе стрелката гледах в багажника датчика се намира върху една кръгла пластмаса заедно с още един датчик по голям които не знам за какво е и три подобни на кабелите за свещите и не може да се махне от там за да смени примерно та ако няои има решение на този проблем ще се радвам да го чуя пробвах с почистване не стана предварително благодаря
Hit-ko би ли обяснил малко по-подробно как става? Аз в тази http://<a href="http://www.fiat-bg.o...php?t=5922</a> тема пуснах снимки и зададох същият въпрос , но отговор така и не получихFiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
Lancia Dedra 1.6 91г.
valataat написа:"работата е елементарна", но отново никой няма да каже нищо по въпроса с ремонта Лошото е, че много хора го имат този проблем и има поне 5 теми изписани по него, но резултат няма.....TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
