Колеги здравейте споделям с вас и моля за съвет Колата която скоро закупих от автокъща е ФИАТ МАРЕЯ 19 тд 1997г след оглед преден мост установи се десен шарнир смених го той върви с носача Имаше едно скърцане и чукане За това огледах и смених носача който бе разбит т е шарнира Но това чукане си остана Не стига и това а и хидравликата отказа има масло върти го помпата а трудно се върти Няма течове от рейката от страната на маншоните няма течове Ако може някой да помогне със съветДопълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с хидравликата на Марея
Това чукане може да е от амортисьора (примерно) - лагера му. А хидравличната рейка... аз на твое място бих я махнал и бил сложил механична (това и ще направя де, като ми се скапе съвсем помпата). Като пари е същото като рециклиране, а е значително по-надеждно и според мен по-приятно за каране. Става от темпра/типо."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Според един колега от форумите (доста запознат бих казал) - да. Става с преправяне на кормилният прът, или подмяната му с такъв от темпра примерно."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
