Колата загрява на празен ход - Фиат типо 1.4 Карбуратор.
    Та както се подразбира от заглавието проблема е следния.На празен ход колата почва да загрява и то много ! Нещо не ме кефи тая работа.Може ли да е от термостата ? Също така,когато загрява на празен ход перката не съм забелязал да включи,а когато например карам по черен път на първа ксорост и колата почне да загрява,перката моментално на 93-94 градуса си включва !
    има ли климатик щото тогава датчика е с 2 степени
      Не,няма климатик.
        Re: Колата загрява на празен ход - Фиат типо 1.4 Карбуратор.
        Princo написа:
        Най-вероятно е термостат.Сега,термостата и датчика за перката са две различни работи:термостата дава възможност в малкия кръг течността да загрее и при определена температур отваря и пуска и големия кръг през радиатора.А датчика е за отчитане на температурата на охлаждащата течност и е на радиатора.Той дава инфо за висока температура в него и включване на перката.Извинявай,ако знаеш тези неща,но разсъждавам на глас.Някак си не ми се връзват двете ти оплаквания-на 1-ва би трябвало да ти грее повече,отколкото на празен ход.Всъщност до колко загрява и за колко време?
        1.Безплатният секс развращава,платеният-озлобява.
          Загравя почти до червено,кажи - речи 100 градуса някъде.Но има и нещо друго важно,което забравих да спомена.Първо,че колата е на ГАЗ и второ,че на празен ход оборотите падат до към 600-700.Дали от това,че оборотите падат до толкова малко и двигателя почва да загрява ?
            Как е нивото на охлаждащата течност?
            Нека Силата на бъде с Нас...
              Наполовината на казанчето.
                махни капачката на казанчето и виж как е. ако не загрява смени капачката.
                Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                  Колегата Киро оф дъ дей ме пита за нивото.И му отговорих,но го гледах миналата седмица.Тази вечер го погледнах и беше под минимума ! След като долях,засега не е загряла.
                    Princo написа:
                    Дет се вика... Питай патилите.
                      Все ми е чудно - къде се е загубила водата? Аз никога не съм доливал, ’щото винаги си е била на нивото - бистър зелен антифриз. На колегата така му се губеше и се оказа от капачката на казанчето.
                        водата се губи през изпарителя
                          strajaro написа:
                          Колега,смятам,че няма как да стане това.Системата за охлаждане трябва да бъде затворена,а клапана против прегряване се отваря само при много висока температура.На моята кола дълго време не можехме да разберем защо губи антифриз,а маркучите са сухи.Оказаха се прогнили тапи на блока.Смениха ги и вече 4 мес.нивото е едно и също.Не че нямам навик,като преди да потегля,да огледам под двигателя,за видими течове и поне 2-3 седмично-проверка на ниво на масло и антифриз.
                            Не е много по темата, но имам 1 старичък Форд 1.6 на газ, който като се кара на газ губи вода на 100-200 км поне по 2 литра. Като е на бензин като че ли няма проблем, но от много време тоя форд не се кара и вече нямам наблюдение.
