Спирачната течност възстановява ли еластичността на гумата ?
    Здравейте, имам загуба на масло, течове няма т.е. или са сегменти или са гумички на клапаните, един познат майстор ми предложи преди да отвори двигателя за смяна на гумички да пробвам да сипя около 100 ml. спирачна течност в маслото, спирачната течност имала свойство да възстановява еластичността на гумата. Каза че след около 200 км. трябвало да има ефект. Първо да попитам има ли вероятност да се съсипе двигателя и второ някой пробвал ли е по този начин да оправя проблем с гумички на клапаните ?
    Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
    не искам да те отчайвам ама ефекта сигурно ще отрицателен,но знае ли се
    alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
    fiat bravo TD100-печката на брата
      премери компресията колко е ако е малксо сложи малко масло през свещите и пак провери компресията ако се дигне добре
        Спирачната течност не разяжда ли гумата?Пример - спирачните маркучета
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          gamma написа:
          Ми че те не се разяждат отвътре, а от вънка се напукват, не мислиш ли ?
            ами откъде се запушват?и аз имах впредвид че я разяжда
              marian2784 написа:
              ми аз досега не знам за запушени спирачни маркучи, знам за спукани ? Хайде никой ли не е пробвал ?
                Айде стига глупости. Първо- запушват се маркучи спирачни и още как. Ще видиш като покараш някоя дърта талига. Второ- защо ще сипваш това в маслото? По- добре майстора ти да я изпие. Ефекта ще е по- положителен. Някога видял ли си какво значи износена гумичка? Прегоряла? Има такива добавки за масло. Сигурно имат ефект, но при неизносени семеринги и гумички. С две думи- смени ги. Ефекта ще е веднага. До сега не съм видял кола на която да не могат да се сменят без да се сваля главата, сигурно и такива има п.п. Ако искаш сипи си. Щом си вярваш на майстора- скачай смело в блатото. То какви ли не цигании се правят, но не и ако си държиш на колата и искаш да я караш после. Избора си е твой естествено.
                  спирачна течност
                  мойте бяха запушени точно спирачните маркучи вътре бяха 1мм а иначе са поне 3 мм и не бяха чак толкова напукани
                    Това ми свучи толкова абсурдно, че може и да е вярно. :P Ако някой се прежали да сипе течност в маслото и има този проблем нека сподели за резултата.П.П. Преди имах една Лада, която харчеше половин литър масло на 100-200 километра и беше от гумичките със сигурност. Ако още я имах щях със сигурност да пробвам
