Марийка не пали
    Марийка не пали
    колата беше в майка ходила до някъде паркирала я и след 10 мин се връща, уви колата не пали , с ГИ ако е от значение акумолатора като го замервам е около 12,26V(зареждах го и пак не ще) като завъртя ключа и се чува "чат" и всички индикатори на таблото изгасват , бутона под седалката го бутах и няма разлика ,пали от раз при бутане ...дали е акумолатора или нещо друго
    Fiat Marea Weekend 1.8 `99 ELX
    http://www.flirt4e.com/test.php?tid=360849411
    Re: Марийка не пали
    Zlatev написа:
    мен ми се струва че е проблем с тоци. За да ти изгасва всичко като завъртиш?! Не е нормално...Това чат от стартера ли се чува или от някое реле?
      Разкачи минуса и го закачи пак.Ако има нужда почисти клемите и стегни хубаво и после пише дали има ефект, ако няма ще дирим проблема!п.с. Пиша ти това, защото имах същия проблем с бившето си Типо!
      now. BMW E39 523i '98 170hp
        мисля, че е от стартера
          Ако имаш канал, влез отдоло под колата и чукни по стартера( чукче или нещо дървено) а друг да опита да запали!
            сега като замервах акумолатора след повече от 12 часа зареждане като подам на контакт и волтовете спадат до от ~12 на ~9.9V ще викна някой да ми даде неговия акумолатор да видя дали е само от него ... най-странното е , че никога не е падал и изведнъж се срина доколкото съм чувал като ти падне акумолатора за пръв път после като го заредиш поне може да запали ... странна работа , ако и с друг акумолатор не запали ще пиша отново .Мерси на всички отзовали се !
              Аз съм за нов акумолатор,имах същия проблем миналия месец искам да паля и хоп всичко изгасна по таблото.Пробвай с друг акумолатор и всичко ще се изясни. Стария направи точно четири години и умря!
              Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
                првери клемите -буксите от акумулатора към стартера и бушоните може да не пали от друго но поне трябва да свети таблото и като вртиш ключ пак да си свети махни радиото и всички ненужни консуматори като фарове парно -климатикпробайвй с друг акумолатор или с дебели жици да дадеш ток и гледай да не падне много акумолатора - да не се бъгне кода че по ниско от 9v може да направи проблеммери и след клеимите на акумулаторапосле провери и буксите на клеимореда на ключа
                  9.9V са недостатъчни. Или стартера ти залепва, или клемите на акумулатора са силно замърсени. Второто се локализира за секунди, за първото трябва сервиз.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                  www.italauto-bg.net/forum/
                    Zlatev написа:
                    тези 9.9V до никъде няма да ти стигнат да завъртиш...както са ти казали колегите и ти самия си решил пробвай с друг акумолатор. А това че му е първо падане не означава, че неможе да е последно. На типото му умряха клетки на акумолатора и колкото и да го зареждахме полза никаква. Добре, че беше още в гаранция та ни го смениха с нов.
                      На предишната ми кола монбата умря по същи начин. Мериш ...12.3...даваш на контакт и като искаш да завъртиш...9V. Майсторите казаха че е пробила клетка. Така че сложи друг и пробвай
                      Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                      Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                      Powered by Total & Fobos LPG
                        Shadowandust написа:
                        И аз съм на същото мнение- пробвай с друг акумулатор.
                          Оказа се първото и последно падане на тоя акумулатор ... сега ще преглеждам темите за нов или стар акумулатор
