Изведнъж ми изчезна задната светлина, а бушоните и крушките за здрави. По какъв начин се включва механизма като се даде на задна. От скоростната кутия ли е или някаде друга и от там се взема сигнал за да светнат крушките. Не знам къде да търся повредата. Ще съм благодарен ако някой помогне.
Задна светлина на Уно
Re: Задна светлина на Уно
NIGHT^WALKER написа:Изведнъж ми изчезна задната светлина, а бушоните и крушките за здрави. По какъв начин се включва механизма като се даде на задна. От скоростната кутия ли е или някаде друга и от там се взема сигнал за да светнат крушките. Не знам къде да търся повредата. Ще съм благодарен ако някой помогне.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
NIGHT^WALKER написа:само кажи къде се намира тая машинка. Аз я усурках колата отдолу може да сам скасал нещо ама не видях никакви кабели отдолуTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Значи ше ти кажа за Типо то трябва да е същото - лягаш под колата отпред пред гумата откъм шофъора.Като погледнеш към скоростите има навито едно такова с две кабелчета от него.То е датчкиа за задната и виж ако няма скъсани кабели извади куплунгът от това нещо и го окъси с една жичка - като е на контакт колата и си окъсил трябва да светне.Опитах се да ти намеря подходяща снимка от ръководството за да го видиш ама не успях.Предполагам че ме разбра горе-долу къде се намира.Успех!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
NIGHT^WALKER написа:Благодаря за съдействието ама днеска на фиат срещата като вдигнах капака и видях куплунга и сега ще вида какво става. Дано не е нещо фрапантноTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
