Задна светлина на Уно
    Изведнъж ми изчезна задната светлина, а бушоните и крушките за здрави. По какъв начин се включва механизма като се даде на задна. От скоростната кутия ли е или някаде друга и от там се взема сигнал за да светнат крушките. Не знам къде да търся повредата. Ще съм благодарен ако някой помогне.
    [Skype - FIAT_FREAK
    Re: Задна светлина на Уно
    NIGHT^WALKER написа:
    има една машинка на скоростите тя прави проблема огледай хубаво влизат две кабелчета в нея
    UNO 1.0 FIRE
      само кажи къде се намира тая машинка. Аз я усурках колата отдолу може да сам скасал нещо ама не видях никакви кабели отдолу
      [Skype - FIAT_FREAK
        абе сега не сещам къде е точно но, със сигурност не е отдолу, или най отгоре или отстрани е, мисля че това е единственото място в скоростите където влизат кабели, уното сега не е при мен но като го видя пак ще пиша ако не си го намерил твоя съеденител със жило ли е или хидравличен моя е със жило и не знам дали няма разлика с хидравличния
        UNO 1.0 FIRE
          Съединителя ми е със жило и не знам да има Уно с хидравличен съединител
          [Skype - FIAT_FREAK
            Значи ше ти кажа за Типо то трябва да е същото - лягаш под колата отпред пред гумата откъм шофъора.Като погледнеш към скоростите има навито едно такова с две кабелчета от него.То е датчкиа за задната и виж ако няма скъсани кабели извади куплунгът от това нещо и го окъси с една жичка - като е на контакт колата и си окъсил трябва да светне.Опитах се да ти намеря подходяща снимка от ръководството за да го видиш ама не успях.Предполагам че ме разбра горе-долу къде се намира.Успех!
              Благодаря за съдействието ама днеска на фиат срещата като вдигнах капака и видях куплунга и сега ще вида какво става. Дано не е нещо фрапантно
              [Skype - FIAT_FREAK
                няма нищо фрапантно ако е изгоряла машинката сменяш с нова най много 13-15 лв да струва и можиш да си я смениш сам ПС а иначе има уно с хидравличен съединител и то е на турбо мотора /бензин/ но със дизела не съм запознат и затова ти писах така
                UNO 1.0 FIRE
