Та така, колеги, пускам темата в този раздел, щото не знам точно какъв е проблема. Станах на идиот с типото на тати. То е 1.6, двувалка като моето, само че има газ. Предварително да кажа, че съм изчел целия форум с темите за двувалките, но Митака е изтрил постовете си. А няма компетентни майстори-диагностици точно на тази моно-инжекция, нито каквото и да е инфо за параметрите на датчиците и там други стойности, които да мога да измеря. В аутодатата е вярна само таблицата за грешките в компа, а всичко останало е за едноваловото 1.6. (Баси фермана дет’ стана, а тепърва започвам да пиша)
Значи, колата е стояла 8 месеца без да се пали. Преди това си вървеше на самолет и на газ и на бензин. Оня ден го палим - на газ запали (малко трудно, но запали). На бензин обаче - изненадващ удар от дъгата на наказателното поле ииии - греда! Откачам клемата на дюзата и й подавам напрежение с два проводника директно от акомулатора - няма го обичайното щракане на иглата. Ок - залепнала е от стоенето. Накиснах я в коресилин, тръсках я в бордюра, подавах й електрически импулси от акомулатора. Хеле най-накрая се раздвижи. Монтирам я - запали и на бензин. До тук добре! Обаче, тати мръднал вчера с колата (разбирай, карал майка към болницата) и както си бил на газ в движене угаснала и до там. Както и да е запалила на газ, но на бензин не иска. Всъщност, не точно. Пали, но след 1 секунда загасва. Газаджиите са прекъснали захранването на дюзата през реле. Откачих допълнително закачените жици към релето и махнах двата шланга от изпарителя - стана по оригинална схема (все едно газовото го няма). Същата работа. Пуснах чек на компа - дава натрупана грешка 13 - ламбда сонда. Но това не е причина да не пали, защото моето пали и с откачена ламбда-сонда. Както е така, откачам конектора на дюзата и с два проводника от нея дирекно закачени към акомулатора - пали без проблем. Демек инжекцията механически работи и помпата праща бензин и няма запушвания по магистралата. Като закача обаче конектора към дюзата - летят та...ци на рояци. Последно размених компютрите - никакъв ефект - неговия си работи на моята кола нормално, а моя на неговата - пак така - пали за 1 сек и угасва. На газ като е студена пали трудно, като е топла пак трябва да се повърти към 4-5 сек, за да запали. После си работи коректно и равномерно, което означава, че бобина кабели свещи и изобщо запалване отпадат като причина! Дюзата с транзистор в компа ли се управлява? Искам да давате мнения и коментари. Дори и да са причудливи, налудничави и нелогични...
