Ооох колеги ,помагаите.Днес ходих до една вила и нямам проблеми с колата. Трагвам да се прибирам скоростите нямат сменяне особенно парва и задна предавка.Очаквах да имам проблеми с таи като ми жие аксиалния лагер , но все пак да се консултирам дали е саединител или може и да е нещо друго.Ако е саединител е добра новина ,но ме притеснява да не е нещо ватре в скоростната кутия синхронизатор или нещо такова.Наи трудно влизат парва и задна предавка.Модерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Трудно превключване на първа и задна предавка
И аз минах през тази "хирургия". симптомите като при теб. Просто си за съединител. Натегни жилото и ще включваш - поне аз изкарах така близо 6-7 месеца. Бях болен от "кинтонемия" и чаках, чаках, докато аксиалния не се запали. Процедурата си е комплект съединител и се родих и жилото смених също деSkoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Аз пак се повтарям, но опита ли номера с междинна газ?Аз често включвам първата с междинна газ на неутрална и при падането на оборотите винаги идва момент, в който предавката влиза лесно, дори някой път не усещам никакво усилие, ако нацеля оборотите по-успешно.Обаче не ми изглежда толкова елементарен проблем, щом и другите скорости влизат трудно.
Здрасти колеги.Преди малко ходих да си видя маслото но не можах да отвия пробката но ме самнява да е от него проблема. Колата и мина времето на карането на ’’рачка’’ иии вече се кара леко през дупките сас междинна гас , двоен амбреаж и т.н. Ама ми се струва че проблема е в саединителя и за това утре трагвам по маистори и ще пиша какво са ми казали.
колега и аз имах сащия проблем на мареа 2.4 тд и го реших като се сваля акумулатора и планката на която лежи после се свалят някои тръбопроводи които пречат докато се стигне до скоростната кутия . Та за проблема при мен кабелните снопове бяха пуснати и пречеха на лосчето за превклучване на скоростите сабрах ги всички кабели и ги варзах сас пластмасови скоби така че да не пречат на лостчето и после скоростите както и при теб най вече първа и задна влизаха доста трудно сега сичко си е ок.Дано да е от полза
