Шлайфане на глава и настройка на клапаните.Къде
    Здравейте, интересуваме някой може ли да ми препоръча къде могат да ми изшлайфат главата на едно Фиат Чинкуеченто 900 кубука.Гарнитурата на главата ми изби и антифриза започна да изтича.Казаха ми, ч е ако се сваля да се прави е почти задължително да се изшлайфа главата и да се сменятгумичките на клапаните и нещо да се настроят.Бихте ли ми казали къде мога да занеса главата и клапаните да ми ги оправят.Благодаря Ви.
    Единствената(според мен)нормална работилница за ремонт на глави се намира в кв.Хладилника.Вървиш по бул.Черни връх(посока Драгалевци)на кръстовището със ул.Сребърна(Хладилника)завиваш наляво и преди да стигнеш едни линии(200/300метра)завиваш отново наляво.Работилницата се намира в нещо като стопанство на около стотина метра в дясно.Успех
      Абсолютно задължително е изправяне на главата след свалянето и. Това е гаранция за премахване на деформациите, които настъпват с нея. Ще проверят клапаните за биене. Ще сменят гимичките им. Могат да ти разстържарт дори леглата им (препоръчвам го). Това е мястото, за което пише колегата kaci. Разполагат с добри специализирани машини и като майстори са добри.
      Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
        Аз това го правих в шлайфбаза в Княжево.Иначе друго място за глави има там където работя (Любляна 46 е адреса),другото място е в Хаджи димитър (до Балканстар).Лично аз съм доволен от тези в Княжево,иначе ми похвалиха и другите две места.Аз реших сам да си правя реглажа (ще си купя подходящите подложки за пуловете и т.н.) ама защото си имам техника за целта (луфтомер и динамометричен ключ) и си нямам хоби :D Точни адреси ще дам ако някой иска.
          Благодаря Ви за отговорите.Искам да питам обаче при тези хора, за които говори "kaci" и "mme" може ли да им занеса само главата тъй катое вече свалена или трябва цялата кола да им закарам.Имам предвид не само шлайфането, но и нагласянето на клапаните да се направи.Това възможно ли е без да им карам колата.
            Хората не се занимават с разглобяване на автомобили,така че е задължително да занесеш само главите.Правят абсолютно всичко по главата,имат хубави гумички за клапаните а ако се наложи смяна-разполагат с водачи и клапани.Успех
              Специално при тези,при които аз ходих искаха и да е измита (с пароструика) от маслото и боклуците.
                ОК, Благодаря аз точно се чудих дали да я мия за да не ръждяса.
                  Точно такава е процедурата: Сваляш главата. Махаш клапаните. Пароструйка. Отнасяш клапани, пружини, кученца и глава. Всичко останало е тяхна грижа. Успех!
                    Не разглобявай и не мий нищо.Занеси главата както си е с клапаните(сглобена).Там ще си бележат клапаните за да ги монтират пак на същите места а имат и пароструйка.Чисто и просто им занеси главата и не се занимавай с неща които са тяхна работа.
                      Благодаря на всичкил
