Въпрос за фара
    Въпрос за фара
    Скоро претърпях леко ПТП и сега левия ми фар свети по надолу откакто преди...по принцип гредата на фара не е деформирана възможно ли е от удара механизма във фара да се е разместил
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Какъв е фара (Валео електрически или някакъв друг) и на какъв автомобил е монтиран?
      valeo електрически, на фиат браво
        Ел. регулиране след удара работи ли?Пробвал ли си да коригираш височината му (механично) от врътката за регулиране? Ако при опит за механично регулиране на височината няма видима промяна, то е напълно възножно механизма да е повреден и на това да се дължи проблема ти.
          да де ама аз ти казвам че след удара свети надолу и за тва питам дали е възможно да се е изместил механизъма от удара или гредата отдолу да се е усукала
            Колега всичко опира до малко математика. Фара може да е мръднал с 1мм а в светенето примерно да е избягал с цял метър. Сега отново помисли върху въпроса за нещо изкривено.Ако се е откачил механизма за регулиране щеше да подскача светлината и нямаше как да не забележиш.
              Изкарай ел машинката на фара и я сложи на ново хубаво да щракне защото ако не влезнала в ябълката и фара свети на 2/3 метра пред колата.
                как се изкарва тая ел машинка
                  Развърташ в едната посока, около 60-75 градуса, и ако е откачено от там - ще излезе сама, ако обаче не е откачено от там - просто няма да излезе, и е достатъчно само да я завъртиш обратно. Ако ти изпадне в ръцете, разгледай и ще видиш как се монтира, малко е особено и не мога да го обясня хубаво. Усуква се и се нанизва отгоре някак си.
                    оф пак поредните ядове
                      Е не е сложно...аз това упражнение преди го правих на Браво-то ми на чисто нови фарове. Уж всичко беше наред,но машинките не бяха сложени правилно. Общо 10 мин. за двете ми отне, а даже и предестава нямах как се свалят и как се слагат.Просто е нужно спокойствие и малко логика.
                        Да запитам в тази тема, левият ми фар свети много вдясно, така яко е завъртян да свети надясно, че видимо се вижда рефлектора накъде е завъртян, от пролуката вътря спрямо пластмасата и стъклото отвън. Да се регулира надолу-нагоре може, но откъде се регулира наляво-надясно и ако тази функция е повредена откъде да го регулирам, че на прав път и в десен завой е супер, но при ляв завой в тъмното си е дупка
                        Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
