Как се сваля централната конзола на Фиат Купе?
    Здравейте колеги! Искам да попитам някой знае ли как се сваля централната конзола на фиат купето? Ако може и снимки, че мойто нещо се е захабило и искам да го пръсна малко.
    I`m HOT cause I FLY!!!
    Сваля се надписа в средата пинифарина и с шестограм се отвива болта и в двата края имаше по едно болтче май отдолу се бъркаше.
    Обичам си работата.
      Ако това имаш в предвид-махаш средния върток на климатика,има шестограм и отдолу над пепелника има две болчета.
      COUPE 1.8 16V
      Volvo XC90 T6
        Колега много благодаря! Д*ба скапаните гумирани пластмаси!
          Странно ми е ние без пепелниците какво правим, ако се наложи да разглобяваме? И изобщо не се шегувам, нямам пепелник под гнездото за озвучаване. Там нищо няма!
          Не спорете с идиоти! Те най-напред те завличат до нивото си, след което побеждават благодарение на опита си.
            Е то и да нямаш пепелник, той като сваляш конзолата и без тва треа да е отворен да можеш да развиеш 2-те болчета
              А някой да се е пробвал да маха пепелника ?
                jovanialex написа:
