Хайде и аз с питанка за скоростите... Лостът заяжда!?
    От известно време лостът започна да ми прави номера. При накланяне на ляво за включване на първа скорост и връщане обратно, или минаване през втора, лостът си остава в ляво положение т.е. не се връща в средата. Трябва му малко сила за да може да си дойде в нормалната средна позиция и да включа трета например. В обратната посока на дясно, където за пета и задна проблеми няма. Колата е тази от подписа ми и връзката между скоростната кутия и лоста е с две жила. Въпросът ми е къде се намира механизъма, който кара реално лоста да застава в средата? В скоростната кутия, над нея, или в механизъма под лоста? Опитах да смажа жилата, които са със скъсани маншончета, но особена разлика няма.
    По спомени - механизмът (пластмасата, която се вижда като се махне кожата) над скоростите е отговорен за това.
      До колкото знам лостър застава в средата с помоща на 2 пружини които го връщат там .. може да ти се е разхлабила едната (лявата) или от заяждане на лоста да си го върнал със сила и да е излязла съвсем . Тва го чух от някъде , но не съм се ровил не знам .
        Ще поровя да видя, какво е дереджето под лоста, макар че гледах и там, но не видях нещо нередно.
          колата със жила ли е или хидравличен цилиндър провери там дали всичко е на ред жиблото или самия цилиндър
            бравата ти е или с жила или с лостове. мисля, че дизелите бяха с жила, но не съм сигурен. ако си с лостове лестно ще видиш къде е проблема, или в лостовете закачени на рейката и оттам към кутията, или в пласмасата отдолу. С жилата не съм запознат.
              С две жила е, колеги. Признал съм си още в началото
                ми смажи ги или ги смени ако са ръждясали вътре
                  Taя жилна система я бърниках преди време! Беше се износила една ябълковидна втулка (съответно има ябълка отстрани на самия лост) която отговаря за движение ляво-дясно! Обаче случая бе че направо беше изпаднала и лоста не можеше да мърда изобщо на дясно! Махни машона и разгледай какво е положението при теб!
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    Не са ръждясали, а по-горе написах, че се опитах да ги смажа. На много кофти място са и от двата края за да могат лесно да се откачат и омажат качествено. Имам подозрение, че проблемът не е нито в жилата, нито в лоста. Ровичках по него, но реално пълен достъп до жилата има под колата, а за целта ми се струва, че се сваля и части от генерацията...@xctr знам, за коя втулка говориш. Преди няколко години я сменях. Ще и хвърля едно око и не нея, но ми се струва, че не е там проблема. Просто лостът залепва наляво и трябва малко сила за да се върне в средно положение.
