Цялостно боядисване: колко пари, време и др.?....
    В главата ми се върти една мисъл.... Да боядисам изцяло Синята птица. Та имам няколко въпроса...- какво ще ми струва. кит иска само на едната врата малко. - дали да боядисам броните, дръжките на вратите и огледалата за обратно виждане, които не са с цвета на купето и дали ще държи боята, щото сега са грозни колкото искаш и 2 пъти отгоре... - каква боя да взема и марка да препоръчате.- колко време трае цялата манипулация и после съхнене колко - да се подготвя колко време ще съм без кола или да правя пазарлък със сестра ми да заема голфа с раницата /Джетата / - без туй не го кара....
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Ако искаш да е качествено ще излезе близо до стойноста на колата.Другия вариант с вестниците по стъклата, евтин пистолет в някой гараж, без камера за боята, след пастиране няма да изглежда много лошо, ама след 1-2 год ще почне да и пада боята
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      наскоро боядисваха едно служебно Волво и знам колко излезе - малко под 2000 лв....естествено, че не говоря за този вариант, въпреки, че много обичам колата си
        Качествено боядисване си е на цена от 200лв на детайл. Броните.................. също можеш да боядисаш, но преди това се нанася едно нещо което ще свърже пластмасата с това което ще е над нея.Онзи ден купих хубава боя на глазурит + лак................ излезе малко над 250лв с отстъпките, общо 3л база и 3.5л лак когато се забъркат. Тази боя е предвидена за малък автомобил от сорта на Пунто, но да бъде боядисан изцяло, както излиза от завода.За материалите няма да дадеш повече от 300лв вече си остава въпроса с човека който ще я подготвя и боядисва.
          Много е относително .Ако боята ти е металик само материалите са около 300-400 лева.Знам места където боядисват цяло за 300 лева без камера,знам и същото пак без камера за 800-1000 с материалите и с камера излиза от 1500 нагоре.При добра подготовка дори и боядисана без камера мисля ,че ще изкара повече от 2 години.Успех :D
            Потърси Миро в гаражчетата до паркинга под бившата дискотека Пиргос. На мен преди 3-4 години ми я боядиса цялата за 400лв, на един приятел преди 1-2 години я боядиса за 500 бяла перла. Сега не знам какви са му цените. Работи с бои Мобихел, ама ако си баро може и с RM И моята кола пак е за боядисване, но ще трябва да посъбере още драскотини.
              Моето боядисване излезна 700лв с труд и материали, но момчето ми е приятел, колата стана супер, но боята нее печена, и при най-малкото надраскване си личи, затова ако даваш пари за боядисване гледай накрая да се изпече боята!
              Drive or Die!
                spark написа:
                Точно тоя същия Миро не го търси.Ама да даже не си помисля да го търсиш.Миналата година ми пръска капака и бронята.Беше ги направил все едно дете се е учило на тях.Нито цвета беше докарал,нито пръскането беше както трябва.Пръска я втори път и пак не я направи както трябва.Да не говоря за коректност на срокове и тн.То не беше ела в понеделник,ама после айде ела в сряда,па накрая работата стане в петък.
                FIAT FORUM BULGARIA
                Ракията е над политиката
                Видео от Италфест 2011
                  krasio_79bs написа:
                  spark написа:
                  Точно за това съм казал или на доверени хора, или в оторизиран сервиз!
                  Drive or Die!
                    mihail.nikolov21 написа:
                    1. какво значи технологично "да се изпече боята" 2. "Броните.................. също можеш да боядисаш, но преди това се нанася едно нещо което ще свърже пластмасата с това което ще е над нея" - какво е това "едно нещо" дето се нанася на броните
                      krasio_79bs написа:
                      spark написа:
                      Нали не мислиш че съм го избрал от "Голдън пейджйс".Първо видях как е правил колата на колега и ми хареса.При мен обаче се изложи.
                      FIAT FORUM BULGARIA
                        Прав си за сроковете хем ми е приятел и ме мота 2 седмици, то компресора при камерата изгорял, то кво ли не беше. Не знам при мен няма улято няма петна всичко си е ок, но наистина колата се драска много по-лесно. Ако синята птица не е чак толкова зле хич и не я боядисвай, ще се надере за нула време.
                          За надраскването всичко зависи от качеството на лака,естествено,че с евтин лак от 25лв. с малка степен на твърдост ще се надрасква лесно.
                            Примири се че като оригиналното няма да стане за малки пари.Преди карах пунто което беше боядисвано и при автомивка като я минеш по енергично с парцала и той става с цвета на колата.
                            FIAT БРАВО 1.2 16v
                              Технологично "изпичане " е след завършването на боядисването колата се оставя в камерата за 30 мин. на 60 градуса. А по въпроса за "онова нещо"-нарича се пластификатор /грунд за пластмаса/ , прави споиката между пластмасата и шприца, Без него боята почва да се бели от пластмасата. Надявам се да съм бил полезен с обясненията.
                              Мареа 1999 1.8i HLX
