Тази тема е с цел да съберем на едно място някои съвети, които ще помогнат да спестим по някой лев от майстори. Така ще спестим и някои повтарящи се въпроси.Моля не пишете отговори или коментари, с цел да имаме подредена секция "Често задавани въпроси". Всеки, който има желание да помогне по темата, моля да пише! Естествено при установяване на грешки, пишете примерно лично на постналия темата, за да бъде коригирана.10х! Първата такава тема е "Как да сменя горивния филтър"При автомобилите използването на филтър за отделяне на механичните примеси от горивото е наложителен. При по-голямата част(с малки изключения) от фиатите с впръскване на горивото филтъра се намира точно до резервоара за гориво.
Необходимо е да вдигнете с крик колата откъм задно дясно колело, като не забравяте да я подсигурите за сигурност с трупче, тухли, камъни и всякакви подръчни такива! Като легнете отдолу, ще видите капак от пластмаса (може и да липсва), който се маха лесно. Под него е ей това
Това е филтъра, сега остава да отвиете скобата, която го държи,
като поглеждате стария филтър за да видите стрелката на къде сочи. Така ще знаете къде е входа и изхода на горивото. Махате тръбите(стискат се щракалките/издатъците/издърпва се внимателно), като подсушавате веднага капките гориво!! Новият филтър също има стрелка за посока на движение, гледайте да не объркате. След поставянето на горивните тръбопроводи, стягате скобата и отивате да стартирате двигателя, след като сте сигурни, че няма капка гориво останало по земята и около филтъра. Като стартирате легнете пак и следете за теч около и от филтъра. Ако всичко е точно, загасяте, и обратната процедура на сглобяване. Това е. Спестихте една 5-арка!П.С. Благодаря на vesko.t за допълнението
