Ламбда сонда - свързване на кабелите към оригиналните
    Някой знае ли как се свързват кабелите на въпросната ламбда сонда. Кай кабел за какво е и на кой от оригиналните кабели отговаря?Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно. Модераторски екип на fiat-bg.org
    Никой ли не си е сменял ламбда сондата досега?
      Four Wire Zirconia Sensor Output 0.1 to 0.9 VoltColour Connection Black - SignalGrey - EarthWhite - HeaterWhite - Heater
      Ex. Grande Punto Driver
        Здрасти колега. Тази сонда е с нагревател. Кабелите ги разделяме на двойки1. Двата бели2. Сивият и черният.Тука сега съм срещал различни варианти. Но най-често срещаният е: Двата бели са нагревателя - няма значение плюс и минус.Сивият е маса.Черният е сигналът. Ако на колата са същите цветове може да ги вържеш 1:1. Но за всеки случай преди това взимаш един мултицет и мериш между двата бели проводника. Ако отчетеш някакво малко съпротивление - около 2 ома например, свързвай по описаният начин.Това би трябвало да е бош сонда?
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Сондата е Тоmko. Благодаря за инфото надявам се да няма проблеми при монтажа. От доста време я таркалям в колата тази сонда, но след разход 18 градско мисля, че е време да бъде сменена. Да разбирам, че кабелите от оригиналната инсталация трябва да отговарят на тези.
            За да си 100% сигурен използвай мултицета. Ако на колата кабелите са същите цветове, като дадеш контакт, измери напрежението между двата бели на колата. Там би трябвало да има 12 волта. Ако е така и ако си направил вече другото измерване на новата сонда, свързвай ги както ти описахме.
              и да не ги запояваш сложи такива съединения а за сондата дали е добре погледни тукhttp://www.kosser.net/Polezno/LambdaSonda.php
                Може ли малко по-подробно, какви са тези съединения, и от къде се купуват?
                  от някой магазин за електроника не че неможе да се сложат и с клейморед ама така го дават поне за колата и сондата се равива със специален ключ с обикновен може да се счупи тук има как става http://www.bmwpower-bg.net/forums/vi...docs/faq_8.pdf
                    фиат купе 1.8 16
                    колеги моета сонда е саштата обаче сутрен ми прекасва студена и кат а настапа пак мери6е на смес неработи както трааа 6тто таи даите савет
                      Трябва да е премериш например на диагностика какво дава ако е евтина не очаквай големи резултати
                        фиат купе 1.8
                        да 90 лв сега си слоja orginalna ne se занимаваи те с таквиа сонди купуваи те си оргинални ониа ми а смени ме лаје работи като нова та дава 0.5 после 036 пал тра 0.97 1 накаде вика добре само а слоји и на студена прекасава докато загреее подграва6тите са пални боклуци пак мири6е на смес
                          колеги имам фиат брава 1.6 16v 103 кс. купих си нова лабда сонда denso с 4-ри кабела два черни син и бял а старата е ngk с два бели кабела един черен и един сив как да са свържат по м/у си
                            Ето така:http://img403.imageshack.us/img403/6...9b8d.jpgИли накратко:2-та черни с двата бели, черния със синия и сивия с белия.Не ги запоявай.
                              Колега, ето ти малко инструкции са смяна на ламбда сонда.http://www.bosch.bg/bg/products/car_...docs/faq_8.pdfУспех!
                              LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
                              LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
                              LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
                              FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
                              FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
