Разход в изкючено от скоросто движение
    Здравейте колеги .Бих искал да ви попитам ,тъй като не см мн опитен на тема колиКакъв разход се дава на кола в изключено положение от скорост? благодаря ви предварително
    Мми разхода на колата, когато е изключена от скорост (дали се движи по инерция или е на едно място, няма значение) е един и същ-разход на празен ход :D Обикновенно е в границите от 1л. до 2л. на час
      Обикновенно в книжката на колата го пише този разход. Но колегата е прав. Пежото ми което е 3.0 харчи 1,8л. по книжка, а съм го засичал (понеже дисплея за горивото е дигитален) малко под 2л. на час което значи, че горе-долу са верни дадените в книжката стоности (това съм засичал при включен климатик). Принципно освен от кубатурата трябва да зависи и от оборотите на празен ход (които при мен са 600-800 нерегулируеми) и тези данни са при загрял автомобил.
        Значи ако се движиш със 100км/ч по инерция ще ти гори 1.5 на 100 така до морето от пловдив до бургас 300км=4.5 литра е гати евтинииката А сега сериозно аз съм голям фен на инерцията и не пропускам да се възползвам от нея когато е възможно Как мерна зеления светофар в далечината и съм се олабил по инерция
          Колега,лееееко по-икономично е когато пускаш по баир да не даваш на свободна а да останеш на подходяща скорост така ,че оборотите ти да са над 1800. И да не натискаш педала на газта де.
          FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
            Nikolow написа:
            Когато го направиш това, разхода ти е 0/100 км (прекъсва се подаването на гориво)
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              Да но когато наклона е малък и двигателя действа като моторна спирачка (той винаги си го прави но при лек наклон е по осезаемо). И наистина при такива леки спускания е по добре да е изключена от скорост .
                Като караш на подходяща скорост мотора действа като спирачка и изминаваш по-малко разстояние.Ако караш по инерция и ти показва някакъв разход колата изминава по-голямо разстояние.Така,че всичко е танто за кукуригу!
                Фиат марея уикенд 1.9ТД100
                  Има места, където просто си на келепир, ако слизаш на скорост, толкова големи наклони по пътищата, че е безумие остане на свободна, едно, че не задържа, друго, че харчи въпросния разход за единица време.По равен път може и да е вярно горното.
                    На служебния Опел 1.6 бензинка пише на дисплея 0.7 л/ч на място и 1.5 л/ч с климатик включен.
                    Brava 1.6 EL, '98
                    182A4
                      Понеже не е ясно за каква кола изобщо става въпрос, ето и една от старите теми по този въпрос, за дизелов двигател TD 100:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=11171
                      Nikolow написа:
                      За двигателите като моя оборотите пък са още по-ниски - 1000Ред.: изчисленото количество впръскано гориво според диагностичния софтуер е средно около 6-7 милиграма на впръскване. Който иска - да смята, 850 оборота е празния ход, 4 цилиндъра.
