Здравейте колеги, искам да ви попитам какво ще ме посъветвате относно колата от подписа ми тъй като вече съвсем отчетливо почна да се чува на празен ход почукването на някой от повдигачите като искам да доуточна, че когато колата е в обороти различни от тези на празен ход то не се чува и засега нямам никакви проблеми относно работата на двигателя вървеж и разход, но все пак какви рискове крие карането с повреден повдигач и какво да направя в този момент защото засега нямам възможност да извадя 300-400лв за ремонт на двигателя.
Проблем с хидравлични повдигачи
Re: кола
kluchar написа:покарай е на бензин сложи по хубавFiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
YAROSHKH написа:Ама това само на газ ли го прави ? И как така, акто смениш газта се променя? Ако е така -значи има проблем с аванса ...И, наиситна , по-добре недей слага добавки, а просто смени маслото с по-тънко,и по-качествено. Макар, че шаносвете са малки...(с масло с по-нисък вискозитет е решение само ако има изтропване при студено палене, мма не е ясно тогаз кат загрее маслото дали нема се разтропа отново :D )
Спопред мен, колегата трябва да се убдеи напълно, че "диагнозата" е повдигач, преди да налива пари. Аз имах блокирал повдигач на старата брава и се чуваше съвсем ясно, но не само на празен ход. Чуваше се и при по-високи обороти, просто беше с по-висока честота на цъкането и донякъде се заглушаваше от шума на мотора.Fiat Marea 1.8 16V ELX
tedynaidenov написа:Спопред мен, колегата трябва да се убдеи напълно, че "диагнозата" е повдигач, преди да налива пари. Аз имах блокирал повдигач на старата брава и се чуваше съвсем ясно, но не само на празен ход. Чуваше се и при по-високи обороти, просто беше с по-висока честота на цъкането и донякъде се заглушаваше от шума на мотора.Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
Вала се сменя единствено след замерване, ако има халабини тогава. Повдигачите до колкото знам могат да се свалят да се изпразнят, почистят и раздвижат, но нека да кажат хора които са правили процедурата дали е било ефикасно.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Harzulov написа:Здравейте отново, ами не съм специлалист, но залагам на 90%, че това което чувам като цъкане на празен ход е някои повдигач, а това което казваш за заглушаването на цъкането може и да е така просто да не се чува толкова отчетливо защото аз на затворен преден капак не мога да чуя че има блокирал повдигач просто чука много тихо и трябва да отвориш капака и да слушаш внимателно. Засега винаги съм сипвал Selenia Gold която мисля че беше 10W40 освен сега да сложа 20W40 или 15W40 и да видя как ще се отрази това на колата.Искам и да ви попитам и трябва ли да се сменя разпределителният вал след като имам проблем с повдигачите защото един майстор от квартала като му казах, че ми чука повдигач и той вика момче трябва освен повдигачите и вала да си смениш и той ти е заминал?До колкото разбрах маслото ти е на 8500+км. и предполагам, че проблема с тропането на повдигачи ти се появява не когато запалиш колата студена и я караш, мми чак след като си я покарал доста в жегите и я оставиш да работи на празен ход?Такива масла 20В40 принципно, мисля че няма (има 20В50, мма тва е доста гъсто масло и не е особено подходящо в предвид идващите сезони :D ), а 15В40 в 99% от марките си е проста минералка и не е добър избор за колата ти
Тва дет ти е казал майстора за задължителната смяна на вала, най-вероятно нема ти се наложи да го правиш, но ако разглабяш да сменяш повдигачи ще се види дали е необходимо и кво му е състоянието.
Аз знам, че таз процедура разглабяне и чистене и т.н. както и проверка на повдигачите общо взето не върши работа и най-добре е смяна на всичките с нови (за съжаление си е и скъпичко малко
