Пристъргване при климатик Стило 1.6
    Като включа климатроника, при потегляне на първа и втора се чува леко пристъргване, на полусъединител, при самото потегляне, после друг звук няма, само при включен компресор го забелязвам? Идеи? Благодаря
    Чува се и леко като я пусна в много ниски обороти под 1500 примерно на втора с ниска скорост , и докато мине 1500 пак леко пристъргва, и пак само като съм с пуснат компресор?
      освен електро съединителя да прави проблем или другото е ремъка- лагера да се товари
        Звука е все едно вие някакъв ел.мотор, имам чувството, че при съединителя е нещо.
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%F2%E8%EA%E0 Ето една подобна тема, колегата с Гранде Пунто е вече 3 години така, така че ще карам докато не избуши нещо от някаде!
            Или виско съединител илилагер на компресора. Може и да е паразитната ролка на ремъка на компресора. Първо се убеди, че не е ролката
              Свали ремъка и виж дали ще прави така
                И при мен след като свалях ел. съединителя за да сменя лагера на климатика се появи гадно стържене при пуснат климатик. При мен лично мисля че е от не добре поставен лагер.
                Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                  То при мене при потегляне го има само, даже ако потегля с повече изфорсирване нищо се не чува!!!
                    Свали ремъка де.
                      Може да врътнеш ел. съединителя на ръка и без да сваляш ремъка, за да провериш там какво е положението :D.
                        Никога не съм свалял ремък, сам няма да се оправя, погледнах днеска, при смяна на агренаж и масла като купих колата, е сменен ремък климатик! Като гледах днеска под капака, този ремък усукания с многото ролки ли е на климатика ?, като изключа , че агренажа е в кожух, остават два видими , алтернатор и водна помпа е единия и другия ремък климатик нали? Как да завъртя ел съединителя на ръка без да свалям ремъка?? Моля някой да постне една снимка, да се ориентирам? Студент съм по майстори не ми се ходи :Д
                          Ами незнам при бензина как е, но при мен водната помпа е на ангренажният ремък, предполагам че климатика и алтернатора трябва да са на един ремък и при теб, и май май тоя усукания с няколкото ролки ще да е. Работата по свалянето не е особенно трудна стига да имаш подходящ инструмент, канал и още 1 човек който да ти помага :D.
