Става въпрос за брава 1.4. Когато зареждам бензин, ако се напъха целия накрайник в гърловината, защитата на колонката веднага изключва подаването на горивото. Единствения начин е да се извади почти целия маркуч и да се сипва с доста по ниска скорост. Пробвал съм на няколко Shell и OMV и навсякъде момчетата които сипват бензина се гърчат докато ми сипят 20 литра.Това нормално ли е?
Зареждане на бензин - защитата на колонката изключва.
Не е нормално!Виж има един клапан който трябва да се натисне с пистолета на бензиновата колонка...Ако сипваш през него иначе минава страшно малко гориво...Ако минаваш през този клапан виж - има един ситен филтър... ако той е зацапан бръкни с клечка за чистене на уши, напоена със спирт и гледай да го изчистиш! Ако се е зацапал здравата филтъра бензина се пълни и автомата за това изключва...FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
не знам - струва ми се НЕНОРМАЛНОно и при Мерцедеса го имам тоя проблем - като е наврян накрайника до края и нещо се пенибензина и изключва и затова го изваждам почти до края и всичко е тОК
● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
o Експертни оценки на имоти. Бизнес оценки o
И при мен е така: ако е напъхан целият накрайник - изключва. Така беше и на предишната ми кола (опел) и затова не съм се замислял, че може да е проблем на колата. Мисля си, че проблема е в самите бензиностанции, че са им изпочупени разни там датчици и др. подобни. Гледам, че и на бензинджиите изобщо не им прави впечатление и вероятно при доста коли е така. Абе истината е, че докато караме коли втора употреба (,от които други хора са се отървали поради това, че са почнали да се чупят или просто са им омръзнали,) все ще има да се чудим дали "това или онова" е нормално и т.н. Тъжно е, но е факт ...Tonight's the night and it's going to happen again and again...
puntotras написа:Колега карай момчетата който ти зареждат бензина да обръщат обратно(нагоре) накрайника на маркуча и при мене е така но като се завърти накрайника всичко е ок
Мисля че открих повредата. Тази пружинка която се виждаше се оказа, че е част от откъртения клапан. Беше пропаднал навътре към тръбата. Не можах да извадя клапана изцяло, но го преместих по в страни. Не сам пробвал да зареждам, но сега поне не се виждат прегради по пътя към резервоара и се надявам да няма проблем.Brava 1.4
Ето, че при мен се получи проблемация. Един нервен бензинджия се ядоса, че изключва пистолета за зареждане и започна да го върти нервно и ... ми счупи капачето на резервоара. И аз вече не знам това проблем ли е или не - 5 г. си карах опела така, не знам дали нещо е било запушено, но никаква миризма на безнин не е влизала в купето. Сега също не влиза миризма, но ако има някакъв начин да оправя този проблем, бих го направил. А между другото ще си залепя капачето с поксипол и вече ще наливам бензин на бензиностанции на самообслужване. Някой ще ми посочи ли такава с добър бензин и изобщо дали бензина на Шел, Лукойл, OMV и т.н. е по-добър от тези на малките бензиностанции ?
Re: Зареждане на бензин - защитата на колонката изключва.
Mitko написа:Запушен ти е въздушния клапан на резервоара и не може да изкарава въздуха.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Темата явно не предизвика интерес и само аз си пиша по нея, но все пак ще публикувам още едно мнение, защото може да е от полза за някой. Оказа се, че нищо не е запушено, а чисто и просто извивката на тръбата, в която се налива бензина, доста рязко завива надясно. Като се намести пистолета така, че да следва извивката, си налива без проблем. Но и на големите бензиностанции, както на много други места в нашата държава, работят пълни аматьори и изобщо не се сещат какво трябва да направят в такъв случай.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:Темата явно не предизвика интерес и само аз си пиша по нея, но все пак ще публикувам още едно мнение, защото може да е от полза за някой. Оказа се, че нищо не е запушено, а чисто и просто извивката на тръбата, в която се налива бензина, доста рязко завива надясно. Като се намести пистолета така, че да следва извивката, си налива без проблем. Но и на големите бензиностанции, както на много други места в нашата държава, работят пълни аматьори и изобщо не се сещат какво трябва да направят в такъв случай....аз имам чувството че на повечето филтърчето ви се запушва и от това идват ядовете...А иначе по бензиностанциите какви да работят
... това е временна работа и никой не се занимава...
