Колеги , до колкото успях да видя съединителя е с две помпи(1,2 60к.с. 2001г),но не мога да разбера от къде се обезвъздушават.Проблемът е че педалът понякога при натискане остава долу,не често,ако проблема е в помпите как да разбера в коя.Иначе колата си превключва нормално.
съединител на пунто 2мк
колега няма смисъл да пускаш еднакви (почти) постове в две почти единтични темипроблемат е от помпите и аз го имах този проблем и мисля че го излекувах при свалянето на скоростите аз си поиграх с помпата при скоростите пръсках я тук так с ВД и масло сега си скърца ама не ми е оставал така от много отдавна нз дали съм го оправил или си внушавамШофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:колега няма смисъл да пускаш еднакви (почти) постове в две почти единтични темипроблемат е от помпите и аз го имах този проблем и мисля че го излекувах при свалянето на скоростите аз си поиграх с помпата при скоростите пръсках я тук так с ВД и масло сега си скърца ама не ми е оставал така от много отдавна нз дали съм го оправил или си внушавамФиат Пунто 2000 г 1,2
stavrev написа:todorshalev написа:колега няма смисъл да пускаш еднакви (почти) постове в две почти единтични темипроблемат е от помпите и аз го имах този проблем и мисля че го излекувах при свалянето на скоростите аз си поиграх с помпата при скоростите пръсках я тук так с ВД и масло сега си скърца ама не ми е оставал така от много отдавна нз дали съм го оправил или си внушавамШофирай разумно, на пътя не си сам.
