съединител на пунто 2мк
    Колеги , до колкото успях да видя съединителя е с две помпи(1,2 60к.с. 2001г),но не мога да разбера от къде се обезвъздушават.Проблемът е че педалът понякога при натискане остава долу,не често,ако проблема е в помпите как да разбера в коя.Иначе колата си превключва нормално.
    Колега това е от помпата горната и при мен го има този момент само като е топло .Мушни се отдолу и огледа помпата
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
      Пробката за обезвъздушаване е отгоре на изпълнителния цилиндър на съединителя.
      Ex. Grande Punto Driver
        Наистина това задържане го прави когато колата е топла и то от лятото.Предполагам , че горна помпа казваш на тази при вилката.Как се лекува тази болест , едно време на соц. колите сменяха гумички на помпите а тук ?
          намери ли някакво решение на проблема
          Фиат Пунто 2000 г 1,2
            bboyd написа:
            и какво трябва да се види... че сега е студено и не задържа,но като наближи лятото трябва да си оправя задържането на педала...
              колега няма смисъл да пускаш еднакви (почти) постове в две почти единтични темипроблемат е от помпите и аз го имах този проблем и мисля че го излекувах при свалянето на скоростите аз си поиграх с помпата при скоростите пръсках я тук так с ВД и масло сега си скърца ама не ми е оставал така от много отдавна нз дали съм го оправил или си внушавам
                todorshalev написа:
                Сега е ок, ама като се сетя какво беше през августовските жеги... Пръсках с ВД и със спрея дето си смазвам веригата на мотора... но не постигнах голям ефект. Факт е ,че сега си работи перфектно...
                  stavrev написа:
                  todorshalev написа:
                  явно жегата е проблама
