вместо автоматична скоростна кутия да си сложа механична
    Може ли вместо автоматична скоростна кутия да си сложа механична,тъй като автоматичната се прецака.Става дума за Фиат "пунто" селекта 1.2 98година.И познавате ли хора които да го направят качествено,или да купувам пак автоматична втора ръка.Моля за съвет...
    На по-новите автоматиците няма как да стане преминаване от автоматична към ръчна скоростна кутия без подмяна на компютър и инсталация. Ти може и да си късметлия. Проверете дали компютрите на твоето пунто и аналогичното, но ръчка са едни и същи.
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
      Според мен няма да е толкова лесно. Мисля, че ще трябва да смениш поне полуоските, а е възможно и други доработки да ти трябват. На Бравото трябва да му се сложи и маховик, защото автомата - няма Та подобна операция на Браво 1.6 излиза по-солено от ремонта на кутията, който беше приблизително 1500 лв.
        какво и е натвоята та ще е сменяш неможе ли да се ремонтира вътре има едни прах където е доста скъп гледалсъм в Джемини как ги ремонтират ама не им са фенове .
          е как ще няма маховик? тоя стартер във въздуга ли варти? как пали тази кола като няма маховик? трябва ти скоростна кутия, педал, жило за съединителя , съединител, жило за скоростите, скоростен лост, барче... полуоските немисля че ще трябва да се сменят... колега аз ги имам всичките тея неща, а впрочем нали ти идва в сервиза?
            Полуоските със сигурност са различни. А не че няма маховик, но трябва и той да се смени(поне аз така го разбрах).И цялата операция излизаше почти колкото цената на ремонта , което я обезмисли.
              Uho написа:
              е, все пак човека да си прецени
                  Селекта няма такъв кеф!
                  Пробвай при Недко да ти я оправи, ама се пазари за цената да не ти вземе скъпо, че то колите ни я струват, я не 1600 лева.Пазари се за около 500 лева, колкото от него разбрах, излиза и подмяната с ръчна. Успех. Помежду другото подобна е кутията и на Нисан микра, работи на същият принцип и най-скъп е магнитният прашец иначе не се чупят. Пиши какво е станало, защото и ние мможем да изпаднем в подобна ситуация.http://www.avtomatik.hit.bg/zanas.html
