Темпра - гърмеж в блока на инжекциона 1.8ie SLX
    Здрасти,имам въпрос за Темpra 1.8ie SLX. При малко подаване газ двигателя леко заглъхва.Когато се повтори това няколко пъти и след това се изфорсира се чува гърмеж някьде между блока на инжекциона и кутията на вьздушния филтьр.На стенда всичко е добре,но този гърмеж си остана.Това заглъхване води до много гадно придърпване при смяна на скоростите. Темпрата е на бензин.Моля помогнете.
    Провери и налягането на бензина бензинова помпа при бедна смес се получават детонации и гърмежи.
      колегите са ти дали много точни съвети. ще добавя няколко:- провери си кабелите, капачката и свещите. ако някое от тях не е ок ще ти гърми дори и сместта да е добре- не само при бедна смес гърми- митко ти каза клапан, провери компресията на цилиндрите/ще разбереш за клапана/. от това почни
