Колеги, колата е Пунто 1.1 От 2-3 дена имам този проблем. Свети лампата на инжекциона. И то не свети постоянно. Светка и гасне. Значи реда е следния.Влизам в колата, давам на контакт, лампата светва помпата качва гориво и лампата изгасва. Завъртам, паля и тя почва да работи. Не се появява винаги, някой път излиза след 30 секунди, някой път дори веднага. Говоря за ето това : http://alincoo.snimka.bg/automobiles/fiat-punto.521086 (от дясната страна лампичката дето е за инжекциона). Колата не гасне, държи си обороти ... просто няма нищо ненормално в държанието и. Когато е студена колата (около 50-60-70 градуса) смисъл стрелката е под средата която е посочена за идеална температура за работа на двигателя. Когато лампичката не свети държи около 800 оборота. Когато светне леко ги вдига до 1000, като изгасне падат пак на 800. Когато обаче двигателя е загрял, и лампичката светне и изгасне, промяна в обортите няма никакви. Говорих с един познат, и той ми каза, че това е грешка в компютъра. Каза ми да откача акумулатора и ще изчезнат. Откачих седях седях седях .. закачихме го ... пак светка. (Повтарям не се появява всеки ден и при всяко палене. Примерно на 2-3 паления на 1 светка). Сипах добавка РЕДЕКС уж е за 2 резервоара, набамках повече от половината добавка в 1 резервоар и изюрках колата по магистралата. Момчето което караше по мене викаше, че като дам газ рязко излиза черен облак отзад. През целия път на отиване и връщане до Пловдив се показа само 1 път за кратко. Сега пак се появи. Вече не знам кво да правя
