Значи не става въпрос за оборотите на празния ход- те са стабилни, променят се леко и за малко като включа някой консуматор /клима примерно/. Става въпрос за момента, в който подам леко газ с педала и около 1200 об почва едно скачане до 1400 и после до 1200. Като натисна повече, няма проблеми. На TPS това състояние се появява на 8-9градуса на отваряне на клапата /обаче няма прескачане на градуси, с натискане на педала си вървят един след друг, градус след градус/. Казаха ми че е нормално това скачане, имало някакъв преходен режим. Обаче мене ме притеснява да не е заминал TPS-a и оттам да ми глъхне и да се замисля при рязко ускорение. На Уно-то имах същия проблем и се оказа точно TPS-a . Половин година ходих с молив в колата и като се изтърка пътечката, пак я драсках с молива, докато накрая сложих карбуратор. TPS не можах да намеря тогава /1995г./. Позволих си да пусна и тук темата, защото мисля че е обща за всички автомобили- има я и в Алфа форума. Колата е Алфа 146
Променливи обороти-TPS???
