Имам нужда от помощта ви за скоростите ми ?
    Проверих. Има ги и са доста.
    Marea Weekend HLX Jtd 110
    oO(_)____////____(_)Oo
      http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
        това го гледам, като изтребител
          Бая са ги променяли предавателните числа, ползвай жокера, който ти пратих на л.с., може да знае човека.
            Тогава давай ВИН-а
              много благодаря, колеги сега ще се възползавам от цялата информация и ще ви уведомя за резултатите !
                Значи, аз тази кутия съм я свалял от типо със същия номер на двигателя. Интересно защо така се получава. Или пък в германия са сменили кутията ти с по-бърза, освен другите подобрения, които са направили. Щом вече втора кутия прави така, според мен "оригиналната" не е била точно заводската. В момента си със заводска. От типо със същия номер на двигателя и от същата година.
                  И аз това предположих. Живко, на дизеловите нали са по-къси предавките ? Може да е е била с такава.
                    ///// написа:
                    Живко, може би имаш право и на мен ми мина такава мисъл през главата, че две едни и същи кутии ми правят този номер и най-вероятно ще се окаже, че това е оригинала! Сега как да намеря "оригинала" с който дойде колата, за да сваля оборотите, с това не се издържа, нито на разход, нито на шум !
                      ........ и аз мога да подтвърдя че 1.4 и 1.6 са с C513, но това се вижда само вътре ....... точно днес ревизирах една такава и така и търсих лагерите на деференциала...... междо другото та тия лагери ги има само в музеите ......... Успех!
                      fiat divak
                        Таблицата показва на коя скорост при какви обороти с колко км/ч трябва да си. С гуми 195/50/15 Данните са от ЕПЕР-а за 1.6 75кс.
                          Колега, може ли да напишеш точната формула, по която изчисляваш 20 км/ч за 1000 об. на трета предавка?
                            ogi28b написа:
                            Закачих целия файл.
                              Числата на TIP са точни.Бях със същото типо, същият двигател, с 175 на 65 на 14 ми вдигаше точно тази скорост. На 3000 оборота - 98.5км/чНикога не съм имал ядове със скорости, освен зимата, като замръзваха лостчетата, си беше трудно да се мърдат. нормално. Смазваш и ок.
                                TIP написа:
                                тази таблица отговаря на 100% на кутията, която имах и която търся !
