Датчик за маслото на Bravo 1.4
    Здравейте! От известно време ми свети датчика за масло на колата. Прави го само на ниски обороти и като е загряла колата. Смених маслото (10w40) и филтрите и проблема не изчезна. Как да действам по-нататък?
    Не караш колата и сменяш маслена помпа.
      Смени датчика
        Здравейте, съфорумци! Купих днес датчик от "Козлодуй" за 7 лв. Смених датчика. Той се намира централно озтад на двигателя под входящите колектори и се развива с ключ 21 за свещи например. Засега лампата изгасна, значи проблема е бил в датчика! Лошото е че свалих капака на мотора да се запознаем с разпределителния вал и се оказа че една от гърбиците е значително износена (около 1 мм) и тепърва ще разследвам случая. Поздрави!
