Почти при всяко палене ми изписва или ABS или ASR или всичките заедно failure.Tова става след като дам на контакт, изпише check OK и запаля.Т.е. писука след самото запалване.Бутона - ASR работи идеално, напръсках с контактен спрей D4 конектора, акумулатора е проверен днес и е изряден.При сканиране ABS ECU-то няма записани грешки.Също така изключително рядко изписва PREHEAT ERROR - всички свещи са здрави.Подозренията ми са към кофти контакт в някой конектор, въпроса е кой....Идеи ?п.с. всички ESP системи въпреки грешката работят
ASR/EBD/ABS failure - Stilo JTD
път
какво свети ли Михаела имаше подобен проблем светеше стопа дори и да не е на контакт оказа се че пластинката където натиска стопмашинката все едно не натиска/освобожданва като тряба мако и помогнехме и готово а иначе като се натиска на ръка си работи има някъв луфт на педала и той разваля работата
Проверете както каза ключар да не карате с постоянно натиснати стопове. Това е изключително недомислено на Стилото, веднъж да подложиш крак под педала и позицията на стопмашинката се размества. Ако стоповете ви светят без натиснат педал значи е това и от там светва първоначално failure-a. Машинката се калибрира много лесно.Другата възможност която ми идва на ум неискате да я знаете, прецакана АБС електроника. Аз минах през подобен проблем, като го оправих само със смяна на АБС централата.'08 Alfa Romeo 147 Q2
ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
emzo написа:Колега , при условие, че имам апаратура да следя ЕКУто - това са пълни измишльотини.
