Въпроса ми е следния знам че има въздушна кутия на която въздушния филтър се намира при калника искам да заменя с такава моята въздушна кутия която е огромна ръбеста и заради която си взема малко повечко въздух колата, интересува ме също дали може да сложа 16 клапана вместо моите 8 и дали е оправдано. Така или иначе сменям гарнитура в момента и някои други неща ще сменям та дали може да се пипне нещо по колата. Целта икономия на гориво 8л газ извън градско, 16-17 градско (това е много) искам да го направя някаде около 10-12 максимум чудя се дали да не слагам пълна инжекция но в този случай ще трябва да сменям и газовото обурудване и други неща. 2ри въпрос искам да знам как да източа хидравличното масло и да го подменя нацяло с ново двигателя ми е 169A304886422101581m3Ще се радвам да получа максимален брой съвети също така на дневен ред седи рязането на катализатораПукнато гарне дали ражда проблемии как/дали да свържа бензиновата помпа като превключи на газ да се изключва +ве и -симоже ли решетката с логото на фиат да се замени с решетка от метал ?Благодаря предварително
Замяна части на ТИПО 1.6 Моно Инжекция
За да си смениш маслото на хидравликата откачи маркуча който връща в казанчето,набутай го в едно шише.Палиш някой налива в казанчето ново масло,ти въртиш вътре,когато почне да излиза от маркуча в шишето бистро червено масло,спираш манипулацията.Завираш маркуча който връща обратно в казанчето и доливаш колкото е необходимо.Метални решетки за типо несе продават,само home made можеш да сложиш.За другото нека другите колеги се изкажат.Fiat Tipo
Corsa b комби !
pecata написа:За да си смениш маслото на хидравликата откачи маркуча който връща в казанчето,набутай го в едно шише.Палиш някой налива в казанчето ново масло,ти въртиш вътре,когато почне да излиза от маркуча в шишето бистро червено масло,спираш манипулацията.Завираш маркуча който връща обратно в казанчето и доливаш колкото е необходимо.Метални решетки за типо несе продават,само home made можеш да сложиш.За другото нека другите колеги се изкажат.Tipo 1.6 mi 78HP
Друга кутия можеш да сложиш само ако стартата ти е само с 1 болт (има и такава с 3)! Тогава взимаш метален капак от карбуратор + въздушния маркуч + кутия и поставяш!16 клапанова глава на този мотор не можеш да сложиш!! Ако имаш още въпроси, питай!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Катализатора май отдавна е трябвало да го махнеш, или вече материала може и сам да си е излезнал през ауспуха! Спукано гърне ражда само звукови проблеми!За спирането на помпата има една тема от около 15 страници с направени изводи в края - потърси я!Този разход на газ ми звучи повече като недобре подбрана газова уредба или проблеми с нея, отколкото нещо друго! Не казваш нищо за разхода на бензин!Със смяната на филтърната кутия ще постигнеш най - вече визуален ефект! За смяната на 8 клапана с 16 трябва да си купиш половин двигател т.е. цял друг!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
За смяна на хидравличното масло си подготви достатъчно парцалчета, че става голямо мазало.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
благодаря на всички колеги, значи не гоним визуален ефект а икономия на гориво че е скъпота искам да смена кутията щото и липсват 2-3 крачета поради таз причина наддига от едната страна и си взема въздух без да и трябва и отива 1-2 литра газ, четох че гарнитура от лада и гумички за клапаните ставали от лада има ли смисал от интервенцията предвид че искам да карам този автомобил 2-3 години и след това друг дай божеTipo 1.6 mi 78HP
Бе не слагай от лада!! Може и да стават въпреки че за сефте слагам, ама не залагай на тях!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Извинявай, ама ти да не искаш с трици да ловиш маймуни? Ами няма да стане! 8 гумички Кортеко не са кой знае колко. Ако не инвестираш в тази кола как после да и свалиш разхода? Проблема с горенето от скоро ли е? Как е бил разхода преди? Мембраните на изпарителя как са? Плочката сигурен ли си, че е правилно подбрана? И пак питам - на бензин как е? Ей на тия въпроси си отговори и после питай как да сваляш разход!За филтърната кутия няма значение каква ще е, стига да е здрава и да ти пасне. Все пак си потърси от 1,6 двигател. От там можеш да имаш завишен разход, но пък оборотите на газ ще са трудно регулируеми, ако имаш такова нерегламентирано всмукване на въздух.За хидравличното масло - аз като исзмуча маслото с една спринцовка от резервоарчето, го махам и после на същата спринцовка слагам един дълъг шлаух - я от система, я от нещо друго, и с него достигам почти до рейката. После наливам чистото масло и готово.Поздрави!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Forsaken написа:Извинявай, ама ти да не искаш с трици да ловиш маймуни? Ами няма да стане! 8 гумички Кортеко не са кой знае колко. Ако не инвестираш в тази кола как после да и свалиш разхода? Проблема с горенето от скоро ли е? Как е бил разхода преди? Мембраните на изпарителя как са? Плочката сигурен ли си, че е правилно подбрана? И пак питам - на бензин как е? Ей на тия въпроси си отговори и после питай как да сваляш разход!За филтърната кутия няма значение каква ще е, стига да е здрава и да ти пасне. Все пак си потърси от 1,6 двигател. От там можеш да имаш завишен разход, но пък оборотите на газ ще са трудно регулируеми, ако имаш такова нерегламентирано всмукване на въздух.За хидравличното масло - аз като исзмуча маслото с една спринцовка от резервоарчето, го махам и после на същата спринцовка слагам един дълъг шлаух - я от система, я от нещо друго, и с него достигам почти до рейката. После наливам чистото масло и готово.Поздрави!( кабели, палец и дистрибутурна капачка ) така че 100% имам нужда от нова кутия!
Tipo 1.6 mi 78HP
Смени моното с карбуратор от типо/темпра вебер двукамерен. Махаш плочката за газта (ако я имаш), и слагаш 2 щуцера при двете клапи на карбуратора. Намираш някой ненатоварен път, да можеш да караш в големи граници на оборотите на различни предавки, и си регулираш газта. Разхода ще ти се оправи, както и вървенето. И ще си спестиш куп главоболия в бъдеще."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
