Здравейте. Карам Фиат Типо 95 г. Имам проблем, хидравликата на волана е много много твърда особенно в движение. На място сутрин като е запаля е по-лека сякаш, но загрее ли малко колата и е голям ужас. Ходих на сервиз, маслото е добре. Преди 2 години сменяхме цялото поради същия проблем, но от сервиза казаха, че на този модел хидравликата е твърда. Примерих се... Макар че, когато времето е влажно при запалване на двигателя и въртене на 1 място волана е много лек. нямам представа къде е проблема, но хидравликата наистина е ужасно твърда. На място трудно се върти с една ръка, понякога - лесно. Моля Ви помогнете ми къде да ида и какво да правя. В два сервиза излизат с номера, да сменят маслото но след смяна - няма никаква файда. Скоро се качих на същия Фиат на една позната - еми се едно волана е откачен толкова лесно и плавно се върти. Гумите ми са наред, ходовата част е сменена скоро с нова, в кормилната рейка откриха луфт но нямало проблем да се кара така. И пак Ви споделям, че в зависимост от времето кормилото се върти по-лесно или по-трудно. Последните няколко дни хидравликата е просто повече от твърда. Дори Фиат Типо БЕЗ хидравлика 89 г. 1.4 в движение се върти много по лесно от моя автомобил. Явно има някъде голям проблем или нещо е развалено, но никой не може да го открие или не му се занимава. Какво ще ме посъветвате и къде да отида на добър сервиз в Пловдив? Ако сменим нова хидравлична помпа и нова хидравлична рейка, дали ще се оправи проблема? Вече ми писна от майстори и разбирачи, едно оправят друго развалят... Благодаря Ви предварително! Извинявайте ако съм дублирала темата, но нищо не можах да открия за проблем хидравлика Фиат Типо.
ПРОБЛЕМ - Много твърда хидравлика на Типо. Моля Ви за съвет
Чува ли се шум от помпата при въртене на волана на място? Ако се чува е възможно да засмуква въздух отнякъде. Ако има омазняваме по маркучите, вероятно от там дърпа въздух. Евентуално може и ремъчето да е хлабаво, но вероятно щеше да го забележите вече.Ако не, първо пробвайте с нова помпа, а най-последно с рейка.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Чува ли се шум от помпата при въртене на волана на място? Ако се чува е възможно да засмуква въздух отнякъде. Ако има омазняваме по маркучите, вероятно от там дърпа въздух. Евентуално може и ремъчето да е хлабаво, но вероятно щеше да го забележите вече.Ако не, първо пробвайте с нова помпа, а най-последно с рейка.
Колега а какво масло сте сипали в системата.Най-добре е да сложите червено маслло за автоматични ск. кутий.Свали ремъка на помпата и виж как се върти шайбата.Маслото трябва да е до полвината в казанчето.Рейките се разбиват,и мойта има луфт,но трудно затягат.Много ме съмнява че не са ти сипали каквото масло трябва и как са го сменили,дали с спринцовчица или са направили качествена промивка.Fiat Tipo
Corsa b комби !
Колежке, следващият път като отидеш в сервиз, и ти предложат смяна на маслото, поискай да ти го сменят за тяхна сметка, ако са сигурни че от това е проблема, и ако след това е добре, чак тогава ще им платиш. И да видиш как бързо се отказват... Мошеници... Обиколи из моргите и потърси помпа, не може да няма, това не е Бентли, че да не се среща из моргите!
ogi28b написа:Колежке, следващият път като отидеш в сервиз, и ти предложат смяна на маслото, поискай да ти го сменят за тяхна сметка, ако са сигурни че от това е проблема, и ако след това е добре, чак тогава ще им платиш. И да видиш как бързо се отказват... Мошеници... Обиколи из моргите и потърси помпа, не може да няма, това не е Бентли, че да не се среща из моргите!
Толкова ли има значение маслото какво е ? На моята кола макар и пунто, са ми казали само червено масло да му сипвам на хидравликата... незная какво е точно но е червено.... дали и при теб трябвало да е такова ? :SPunto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
stanleyhacker написа:pecata,Колегата е колежкаЗащо да е наполовина на казанчето? Има си щекичка на капачето.
Fiat Tipo
Corsa b комби !
