Алфа 166 - мнения
    Алфа 166 - мнения
    Колеги моля за обективни мнения за тази кола - слаби места консумативи и т.н.Как е дизеловия мотор ?2.0 тс според вас добър ли е?Моля за колкото може повече мнения Благодаря предварително!
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    Добра кола си е. Дизела - 2.4 ЖТД е друга бира. В тази Алфа си има всичко. Колегата Ганчо от този форум има такава. Лоши неща не съм чувал за тази кола. За поддръжката той би те посъветвал най-добре. Аз "гласувам" с две ръце за Алфа 166 - 2.4 ЖТД въпреки, че съм пристрастен към всичко с абревиатура ЖТД. Успех в избора.
    A17DTС/S
      Доколкото чъм чел в алфа форума,казват че 2,0 т.с. е слаб за купето и препоръчват дизела 2,4 .Освен това при 2.0 бензин работи на високи обороти и скорости от над 160-180 км/час поддържани дълго на магистрала обикновенно са фатални за мотора.Ако е бензин препоръчват 2,5 или 3,0.Ама я виж най добре в алфа форума.
      <a><img></a>
        според мен алфа е хубава автомобил, но да е на малко км. това са коли със спортна натура, натискани да вървят, в същото време окачването им е доста сложно, което е много хубаво, защото е стабилна, обаче пък за нашите пътища излиза скъпа поддръжката. Така че, супер е алфа 166, но трябва да си потготвен и да си имаш гребенче за тази брада, защото няма да има такъв филм като свещи 20 лв 4-те, носачи 2 броя по 50 лв и пак си с идеална кола.
          Колега може да хвърлиш едно око тук:http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=36И найстина частите за тази кола, както е казал колегата pakumba са доста скъпи.
            Re: Алфа 166 - мнения
            Rezko написа:
            Определено е друга бира, като я сравниш с Бравото - казвам го от опит, въпреки че моята е 156.Бях ти обещал да те повозя, но не остана време.За дизеловия 2.4 150к.с. ти разказах докато бяхме на кафето, но тогава впечатленията ми бяха на доста скромна база.Сега вече мога да кажа, че е доста икономичен за обема си, ако се кара "разумно", а когато ти потрябва мощ и не мислиш за разхода, можеш да разчиташ на него Като консумативи за моя двигател:Масло Selenia WR 5x40 - 5л. - около 110лв.Филтрите са приблизително два пъти по-скъпи от на Фиат-а ти (докато беше 1.4 )Виж в гаража съм написал и останалите части от обслужването колко са ми стрували - ремъци, ролки и т.н.Сега предстои смяна на окачването, което по цена е долу-горе като на 166 - за предницата най-много 400лв, а отзаде - най-много 300лв., като това включва части и труд в един сервиз на член на Алфа форума.Смених и термостат, който ми струваше 134лв. , а труда по смяната - 40лв.Като слаби страни, вече знаеш май какво посочват - окачването.А дори съм чувал, че отзад се скапвало по-бързо, но не съм много сигурен, защото още не съм карал моята със здраво окачване.Да ти спомена и разхода, който ми дава на мен, а и на едно момче със същия като моя двигател, но на 166 - извън града между 5.6 и 6.5/100км., а в града ми е давала от 7.5/100км. до 9/100км., но това беше преди да съм сменил термостата и с постоянно отворен термостат.Не съм я засичал още с новия термостат и нормална работна температура как е Гледай, когато избираш автомобила да си вземеш човек, който може да ти направи диагностика на място - според мен ще ти спести доста главоболия Успех
            Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
              Кола с много спортен дух, и малко по скъпа потдръжка,но мисля,че си заслужава.Мисля,че няма да е лесно да се намери запазен екземпляр който му трябва само едно обслужване.Внимавай много като избираш.Успех
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                Да споделя и аз мнение . Понеже напоследък доста често се ровя из 166 раздела , а и ако ми изпаднат повече финанси веднага бих се метнал на такава :D Мога да говоря много за колата , но после няма кой да чете такъв дълъг пост Във форума има доста интересни теми като цени на части , разход на гориво , недостатъци за модела , така че разгледай . Като цяло определено си заслужава този автомобил ! Все пак е висок клас и в комбинация с повече екстри е доста приятен ! За дилемата бензин / дизел - наистина доста собственици твърдят , че 2.0 тс е слаб за купето , но зависи до човека колко спортни наклонности има . Прословутия Twin Spark се среща при всичките им модели между ’96 и ’03г - скъпи свещи , капризни на масло , дебитомер , ламбда сонда и т.н. .. Един колега по-горе спомена за раждане на мотора при високи скорости/обороти . Няма поддържан ТС , който да роди , дори и при зорене . Проблема се получава следствие на каране без масло , проблем с маслената помпа , но за това са виновни предишния собственик как е поддържал двигателя и джамбазина , който е замазал положението. Ако караш много и на дълги разстояния , то определено 2.4 JTD с 6 скорости е твоя двигател , по възможност 140 (до 2002 4месец) и 150 кс , където турбината е по-добра от на 136 версията (98ма до 2000 10месец) и са изгладени някои недостатъци . Двигателя е много приятен . При покупката обаче задължително в читав сервиз за цялостен преглед , където ще видиш и реалните километри ! За окачването вече колега от Алфа форума продава (в платения раздел е темата) полиуретанови тампони и не излиза толкова скъпо Качи се, покарай и ако те грабне - вземай :D (разбира се си знаеш за разходите , дори каско , гуми са по-скъпи от на Бравата) . За съжаление се вкарват доста боклуци и от това страда името на модела
                  адски благодарен съм на всички които писахте по темата!Оглеждам се в момента за такава кола и няколко други модела и то не в този клас но малко ме е страх да ги спомена за да не ме псувате!Няма да бързам с покупката защото бравото в момента върви прилично а и много слуша с новия мотор.Все пак кажете си мнението и за:1997 toyota celica - 2.0 175 hp1998 Mitsubishi eclipse 2.0 147 hp знам че и трите коли са коренно различни (особенно алфата) но искам да чуя едно безпристрастно мнение.Вие коя бихте избрали ?
                  тел. 0883437022
                    Rezko написа:
                    Тук изниква и дуг въпрос: За какви нужди ти е нужна колата?Например аз исках голяма и удобна за дълги пътувания кола, която да събира прилично количество багаж.Имаше и други марки и модели на които се бях спрял, но ми излезе тази като добра оферта и сега е моя.Не вярвах на приказките, че като се качиш в колата си я познаваш, но малко така стана.Дълго време обикалях и оглеждах коли.Казвах се в какви ли не.Но като видях тази, въпреки забележките й, цената ми хареса и я взех.Затова, гледане му е майката
                      О определено ще погледам!Иска ми се събота и неделя да са ми свободни и да отида да поразгледам но правим на един пр хондата (пак двигатели сменяме) и съм обещал че докато не я направим няма да ходя да гледам а ще помагам. Тази събота и неделя сигурно ще можем да я довършим и почваме круиз по автокъщи и оферти Я кажете нещо и за другите два модела
                      тел. 0883437022
                        Аз съм с 2 ръце за еклипса Просто.. фен съм на тази кола, нищо обективно не мога да кажа в подкрепа, но пък като видя такова возило и се разтапям Успех с покупката, и после да се похвалиш, все тая коя ще вземеш - ще е твоята и ще те радва
                          Абе решил съм колкото и да е смешно като си взема друга кола пак да има стикер на фиат форум българия.
                          тел. 0883437022
                            От Toyota-та Т23 не ти ли харесва повече....ако е за Т20- Mitsubishi-то е по добро....(само че аз само за външен вид говоря де, и за интериор) А пък Алфата е съвсем друга бира.....първо реши дали ти трябва мощна лимузина или спортяга тип "стани да седна"... Другото е че Алфата е дизел, а другите лами са бензинови Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
                            Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                            Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                            Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                              PaUnOff написа:
                              Е и Алфите имат бензинови лами :D - 150 , 155 , 190 , 205 и 231 кончета :PНаистина коренно различни са , по-скоро Alfa GTV влиза в този клас ... а за японките - външно ми харесват , но вътре не могат да се мерят с Алфите ... за здравина нямам представаМеждудругото в Пазарджик са едни от най-големите Алфа фенове
